  Rund um AutoCAD
  Arbeit mit ACAD 2006
Autor Thema:  Arbeit mit ACAD 2006 (1267 mal gelesen)
ghostdriver
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ghostdriver an!   Senden Sie eine Private Message an ghostdriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghostdriver
ACAD 2002
WIN XP
erstellt am: 01. Mai. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr alle,
ich habe mal eine Frage zu ACAD 2006. Wir wollen demnächst umstellen von 2002 zu 2006. Sind da große Unterschiede oder kommt man schnell damit zurecht?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Mai. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghostdriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ghostdriver,
ich würde sagen: JA, es sind große Unterschiede.
An Eurer Stelle würde ich auf jeden Fall mal ein bis zwei Tage an's Bein binden und eine Update-Schulung besuchen.
Auf diese Weise bekommt doch sehr viel schneller einen Überblick über die neuen Möglichkeiten und kann diese dann recht schnell in die tägliche Arbeit mit einfließen lassen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 01. Mai. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghostdriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Da stimme ich Brischke vollkommen zu.
Ich denke auch, dass es ein großer Unterschied ist,
besonders zu 2002. Wir sind auch am überlegen, ob wir von 2004 auf 2006 upgraden sollen.
Ich habe mich selber schon bei Autodesk über die neuen Funtionen informiert, hier die Links
http://images.autodesk.com/emea_dach_main_germany/files/AutoCAD_2006_Vergleichstabelle_df_MN.pdf
http://images.autodesk.com/emea_dach_main_germany/files/AutoCAD2006_Produkt__bersicht_df_MN.pdf
http://images.autodesk.com/emea_dach_main_germany/files/AutoCAD_2006_Funktionen_Nutzen_df_MN.pdf
Die dyn. Blöcke finde ich besonders fein!!!
cu atomic
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 15. Mai. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghostdriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Habe jetzt seit 2 Wochen von 2005 auf 2006 Upgedater.
Allein in dieser Updatestufe sind die Veränderungen gross.
Eigentlich wollten wir nur zu Testzwecken installieren aber dann haben meine 2 Mitbenutzer (3 Installationen) das Teil für so toll gehalten ,dass wir jetzt auschliesslich mit 2006 arbeiten.
Tips:
Versucht mal den Eigabebereich (Zeilen im unteren Bildschirmbereich) auf automatisch vergrössern zu stellen.Dazu den Bereich erst aus dem Unteren Rahmen Lösen Rechts andocken auf Vergrösserbar stellen un d zu guter Letzt die Verschiebbarkeit blockieren.
Die Befehlseingabe ist ja jetzt am Cursor zu lesen und die Eingabezeile somit nur im Bedarfsfall nötig.
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
"Gilde der Erfinnder"
Deus, Constructus Sklavus Est
