  Rund um AutoCAD
  ganze Datenbäume stapelplotten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ganze Datenbäume stapelplotten (2566 mal gelesen)
CADfriebe
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADfriebe an!   Senden Sie eine Private Message an CADfriebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADfriebe
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich möchte via ePlot dwg´s in dwf´s umwandeln (ACAD 2002). Ist es möglich mit dem ACAD Dienstprogramm Stapelplotten ganze Datenbäume zu bearbeiten oder muss ich in jeden einzelnen Ordner?
Ich bin leider noch nicht bis in die Tiefen von ACAD vorgedrungen.
Ich bitte um Verständnis und wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Friebe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADfriebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe kein Stapelplot mehr installiert und SUCHEn möchte
ich jetzt auch nicht im Forum:
Funktioniert den nicht einfach Drag&Drop ?
Das Suchergebnis nach *.dwg aus einem Dateimanager einfach mal versuchen einzufügen.
(zB. im WinExplorer : Suche alle *.dwg in dem Ordner X plus alle Unterverzeichnisse)
Wenn es nicht geht:
Suche im Forum nach: SCRIPTPRO / Script / Plotten usw.
Im ScriptPro (plotten über Script im Batchbetrieb) fnuktioniert D&D nämlich..
Ansonsten:
Wenn ACAD2004 od. höher Verfügbar: PUBLIZIEREN
CADfriebe
Bauzeichner
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In das Dialogfenster krieg ich die dwg´s mittels D&D, allerdings stimmt der Pfad dann nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADfriebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch im Stapelplot-Proggi ein "Projekt speichern" , egal
wie es genannt wird - sowas geht doch !?
Die Datei in der man das speichert wird eine einfache Textdatei sein und ist
somit editierbar, ich würde mal versuchen ob man nicht einfach
eine solche Liste per Hand erstellen kann....
1x eine Liste mit ein paar Layout speichern und nachsehen wie die Datei
aufgebaut ist, und erweitern (Eine Dateiliste samt Pfadangaben gibt dir jeder gute
Dateimanager als Datei aus )
Kannst mir ja mal eine solche Blattliste/Projektdatei ins Forum stellen wenn
du Probleme haben solltest.
[ wäre gut wenn sich hir noch wer einklinkt , jmd. der das Proggi hat und somit selbst testen kann.. ]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADfriebe 10 Unities + Antwort hilfreich
teste.bp3.txt
das ist die Liste
Inhalt:
AutoCAD 2000 Batch Plot List File
"BATCH FILE NAME","C:\teste.bp3"
"BATCH JOURNAL LOG ON?",#TRUE#
"BATCH JOURNAL LOG FILENAME","C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\Support\BatchPlt\BPJOURNL.LOG"
"BATCH JOURNAL HEADER",""
"BATCH JOURNAL USER COMMENT",""
"BATCH JOURNAL APPEND?",#FALSE#
"BATCH ERROR LOG ON?",#TRUE#
"BATCH ERROR LOG FILENAME","C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\Support\BatchPlt\BPERROR.LOG"
"BATCH ERROR HEADER",""
"BATCH ERROR APPEND?",#FALSE#
"BATCH NUM FILES",2
"BATCH WIN SIZE","0,0"
"DWG#1FILENAME","C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\test.dwg"
"DWG#1LAYOUT","*Aktuelle Registerkarte*"
"DWG#1PLOTSETUP","Vorgabe"
"DWG#1PLOTDEVICE","Vorgabe"
"DWG#1LAYERS",""
"DWG#1PLOTAREA",""
"DWG#1PLOTSCALE",""
"DWG#1SCALECUSTOM",#FALSE#
"DWG#1SCALELW",#FALSE#
"DWG#1PLOTFILE",""
"DWG#2FILENAME","C:\neuer block.dwg"
"DWG#2LAYOUT","*Aktuelle Registerkarte*"
"DWG#2PLOTSETUP","Vorgabe"
"DWG#2PLOTDEVICE","Vorgabe"
"DWG#2LAYERS",""
"DWG#2PLOTAREA",""
"DWG#2PLOTSCALE",""
"DWG#2SCALECUSTOM",#FALSE#
"DWG#2SCALELW",#FALSE#
"DWG#2PLOTFILE",""
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADfriebe 10 Unities + Antwort hilfreich
also das mit den Datenbäumen (Dateien von verschiedenen Ordnern) funzt sehr gut.
Ich habe aber mit dem Stapelplotten schlechte Erfahrungen gemacht.
Da muss dann schon die Seite richtig eingerichtet sein; ansonsten
kommt da Müll raus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADfriebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann sieht das doch gut aus, wenn eine Liste der DWG existiert (1 DWG proZeile) dann
kann man dazwischen immer diesen Block einfügen und dann sollte es funktionieren:
Ich habe das eben über den Texteditor "TextPad" gemacht und funktioniert
super einfach über suchen & ersetzen.
"DWG#1LAYERS",""
"DWG#1PLOTAREA",""
"DWG#1PLOTSCALE",""
"DWG#1PLOTFILE",""
EDIT: hatte in der 1.Zeile noch eine *.dwg angegeben / nun gelöscht
PS.: Der Steuercode für den Zeilenumbruch ist :     \n
CADfriebe
Bauzeichner
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Zahlreichen Beiträge. Ich werde das mal testen und das Ergebnis hier reinposten
CADfriebe
Bauzeichner
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, es gibt eine Datei, die ich editieren kann. Dort kriege ich auch alle dwg´s rein. Das Problem ist folgende Zeile:
"DWG#1FILENAME","C:\Programme\1303\1303-301.dwg"
Der Dateiname ist OK, aber der Pfad ist falsch. Wenn ich alle benötigten dwg´s im Explorer suche und dann per drag & drop in Stapelplotten einfüge, wird der pfad der untersten Datei für alle übernommen. Dementsprechend auch die Fehlermeldung:Zeichnung konnte nicht geöffnet werden.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADfriebe 10 Unities + Antwort hilfreich
habs eben noch mal getestet.
du machst da was falsch.
Es funzt genauso wie es soll.
Dateipfade sind OK
und .dwf's werden auch wieder in das jeweilige Verzeichnis (wohin sie gehören) geplottet.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADfriebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sollte mich ja lieber raushalten da ich selbst nicht testen kann..
Hat das Programm evtl Probleme mit zu langen Dateipfaden ?
Oder mit Zuviel Dateien ?
[hatte ähnliches mit einem anderen Programm die Tage..]
