  Rund um AutoCAD
  Flächenberechnung AutoCAD
Autor Thema:  Flächenberechnung AutoCAD (1916 mal gelesen)
daniiie
Sehen Sie sich das Profil von daniiie an!   Senden Sie eine Private Message an daniiie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniiie
erstellt am: 25. Apr. 2005 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe mir kann jemand helfen. Die Möglichkeit zur Berechnug von 2D Flächen im AutoCad ist ja gut und schön aber gibt es auch Möglichen 3D Raumflächen mit Z-Koordinate zu berechnen (z.B. Böschungsflächen)bzw. irgendwelche diesbezügliche Freeware-Tools? Ich benutze Autocad 2004 mit Zusatzsoftware für digitale Geländemodellierung die Volumenberechnungen erlaubt jedoch keine Oberflächenberechnung.
Für alle Hinweise vielen Dank im Voraus!
daniiie
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniiie 10 Unities + Antwort hilfreich
volume.VLX.txt
erst_lesen.txt
na welche Zusatzsoftware nutzt du denn? vielleicht gehts ja doch.
vielleicht hilft dir aber auch die vlx im Anhang
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
daniiie
erstellt am: 26. Apr. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zunächst vielen
Dank für die Hilfe. Ich benutze derzeit eine Testversion des Programms "landxpert" mit Laufzeitbeschränkung.
Ich hab die Routine im Anhang geladen, nur leider steht kommt nach Eingabe der Bezugshöhe "datum height" ständig "falsches Argument" und die generierte Datei bleibt leer. Vielleicht geb ich die Höhenkoordninate falsch ein?
daniiie
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniiie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daniíie,
das kommt von Crossposting. Ich werde dort nicht mehr antworten, da Du ja scheinbar die Vollversion hast. Bitte gib Deine Hard-/Software im Profil an, dann brauchen wir nicht mehr raten. Nun zur Frage:
...Ist die Eure Software freeware?- ich konnte sie unter dem Namen B&B Soft nicht finden...
Nein. Sie ist keine Freeware. Du kannst sie hier finden: http://www.bbsoft.de/
Es gibt aber eine 30 Tage Testversion.
So weit...
Grüße Lutz
Glück Auf!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniiie 10 Unities + Antwort hilfreich
habe, wie gewünscht, den Beitrag im LT geschlossen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
