  Rund um AutoCAD
  eNotThatKindOfClass
Autor Thema:  eNotThatKindOfClass (4367 mal gelesen)
Stauchi
Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
Sehen Sie sich das Profil von Stauchi an!   Senden Sie eine Private Message an Stauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stauchi
WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wir haben des öfteren fremde Zeichnungen mit der Fehlermeldung ARX_ERROR:eNotThatKindOfClass.
Da hilft folgendes:
Mit wblock Objekte wählen und wegspeichern, und mit der weggespeicherten dwg weiterarbeiten.
Habt ihr eine andere Idee wie man das wegbekommt?
Schön wäre es wenn man nicht extra die Zeichnung wechseln muss.
Gruß Martin
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin !
diese dämliche Fehelermeldung kommt, wenn man aus dem Architektural Desktop 2005 ein "Sichern als 2000" macht. Hier müsste der Lieferant der Zeichnung ein "Sichern Als 2000 Autocad Drawing Format with Exploded AEC-Objects" machen.
siehe dazu : http://www.cadmasters.com/class/save2005.html
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fuchsi,
nur so als Tipp, lass den ADTler "Export nach Autocad" machen, das ist für ihn einfacher und bei mir hat sich noch keiner über das Ergebnis beschwert.
Yvonne
