Thema: Plan lässt sich nicht öffnen (499 mal gelesen)
plank Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 77 Registriert: 14.08.2002 AutoCAD 2002 Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Öffnen eines Planes kommt folgende fehlermeldung: "Diese zeichnungsdatei wurde mit einer inkompatiblen version erstellt" Ich vermute also, das es eine AutoCAd 2004 datei ist. Kann ich die irgendwie auf AutoCAD 02 herunterkonvertieren? ------------------ mfg plank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plank
Ja, kannst du ! Unser Wiesel (dem Wiesel sie dank !) hat auf seiner Page ( www.cadwiesel.de) einen Konverter, welcher Free ist und auch Standalone läuft. Runterladen und dahin gehts ! ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Zu finden unter Sontiges >>> Sonstiges [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plank
Dann dürfte die Datei schon im Original was haben... Bleibt nur eins: Vom Ersteller der Datei eine Version beziehen, welche bereits im 00er-Format abgespeichert ist, oder eine Version eines höherwertigen AutoCAD (04/05/06) besorgen und selber konvertieren. (PS: Wiesel ist der Meinung, dass diese Fehler nur dann auftreten, wenn sie vorher schon drin waren...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von plank: Gut und schöne, aber dafür produzert die datei jetzt soviele fehler, dass Autocad beim öffnen gleich abstürzt. Wiederherstellung nützt auch nix.
Edit: Soll mir der Unternehmer halt den Plan nochmal mailen, hab ihm zwar schon zweimal gesagt das es nicht geht, hoffentlich schnallt ers beim dritten mal.
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plank
