  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim Start
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Start (415 mal gelesen)
Anna M.
Sehen Sie sich das Profil von Anna M. an!   Senden Sie eine Private Message an Anna M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna M.
AutoCAD 2010, Map 3D
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme folgende Fehlermeldung beim Start von Autocad Map: "unkorrektes Abfragedateiverzeichnis in der Datei Acadmap.ini"
Der Text in der ini ist identisch zu dem bei einem anderen Rechner, bis auf den Admin, der installiert hat. Bei diesem Rechner gibt es die Meldung nicht. Nach dem Wegdrücken der Meldung funktioniert das Programm. Einschränkungen sind bisher nicht aufgefallen. Kennt jemand diese Meldung und wie kann man sie beheben?
Anna M.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte an unterschiedliche Benutzerpfaden liegen, wenn z.B. die Acad.ini nur kopiert wurde (wieso auch immer, ist eigentlich nicht nötig).
ownrisk
  • acad.ini checken nach Dateienpfade
  • reperaturinstallation
    "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
    Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
  • CADdog
    Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
    Intel Xeon 3,6 GHz
    32 GB RAM
    NVIDIA Quadro P2000
    Windows 10 Enterprise
    AutoCADmap 3D 2023
    WS-Landcad 2023
    QGIS 3.28.5
    erstellt am: 21. Apr. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna M. 10 Unities + Antwort hilfreich
    gibt es denn auf deinem Rechner das in der acadmap.ini genannte Abfragedateiverzeichnis überhaupt?
    gruß
    CADdog,
    the dog formerly known as TR
    AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
    edit: mal wieder zu langsam
    [Diese Nachricht wurde von CADdog am 21. Apr. 2005 editiert.]
    Anna M.
    erstellt am: 21. Apr. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Soweit ich weiß, ist die ini wie das ganze Programm normal installiert worden. Kann es an unterschiedlichen Admin-Rechten liegen?
    Anna M.
    Anna M.
    erstellt am: 21. Apr. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    das war der entscheidende Hinweis. Es gab noch einen weiteren Unterschied zwischen den inis, der ist mir aber erst jetzt aufgefallen. Das ist allerdings peinlich für den Admin, sodass ich das hier nicht öffentlich machen will.
    Danke und Gruß
    Anna M.
    CADdog
    Intel Xeon 3,6 GHz
    32 GB RAM
    NVIDIA Quadro P2000
    AutoCADmap 3D 2023
    WS-Landcad 2023
    QGIS 3.28.5
    erstellt am: 21. Apr. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna M. 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Anna M.:
    ... sodass ich das hier nicht öffentlich machen will.
    und außerdem würde es womöglich noch jemandem helfen, der dasselbe Problem hat,...
    gruß
    CADdog,
    Anna M.
    erstellt am: 21. Apr. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ich glaube eher nicht. Der Admin hat das Laufwerk C nochmal als D freigegeben, weil AutoCad dahin installieren wollte. (Ob das tatsächlich sinnvoll ist, kann ich nicht sagen.) Dieser Eintrag stand dann auch als Pfad vor der Abfragedatei in der ini. Von D auf C geändert und das Problem war behoben.
    Wenn ein User dieses Problem hatte, möge er sich bitte bei mir melden.
