 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktionslinie (877 mal gelesen)
dore Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 15. Apr. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. ich komme von Solid und bin seid 1 Woche berufl. auf ACAD 2004 unterwegs. Ich tu mich recht schwer im Anfang. Kann mir mal jemand verraten wie ich die weiße Konstuktionslinie so einstelle, das wenn ich den Befehl ausführe die KLINIE rot oder grün dargestellt wird. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 15. Apr. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dore
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Apr. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dore
Dore, aller Anfang ist schwer...  Die Klinie ist vermutlich weiß, weil Du auf einem Layer zeichnest, der weiß ist. Füge einen neuen Layer (mit "_layer", und mit dem Namen Klinie) hinzu, und ändere dort die Farbe auf rot-> Layer aktuell setzen-> jedes Objekt hat nun die Farbe "von Layer", was bei Dir dann rot ist... Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, das hier wäre nur mal eine Grüße, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoBoCAD Mitglied Dipl. Ing (FH)
 Beiträge: 32 Registriert: 12.02.2005
erstellt am: 16. Apr. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dore
hallo, solltest du das ganze völlig automatisiert wollen, ohne zuvor die layer umzustellen, dann kannst deine acad.mns-datei ändern. stelle dem klinie befehl einfach ein layer setzen voran. viel erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 17. Apr. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dore
