  Rund um AutoCAD
  shx zu shp
Autor Thema:  shx zu shp (909 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 14. Apr. 2005 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIN.SHX.txt
Hallo Forum,
ich benötige unbedingt ein Promillezeichen.
Wir abeiten mit fest definierten Textstilen, wobei die DIN.shx werwendet wird. Des weiteren benutzen wir DTEXT.
Nun habe ich vor in der DIN.shp das Promillezeichen einzubauen.
Dazu wollte ich die DIN.shx in eine shp konvertieren, was mir nicht gelang. Das Programm dumpshx bringt mir immer nur Fehlermeldungen.
Kann mir von Euch da jemand weiterhelfen?
Für weiter Tipps und Anregungen bin ich dankbar.
Wir wollen aber keine anderen Symboldateien verwenden, da wir dadurch unsere komplette Zeichenungssystematik umhauen müßten.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
CADFOX
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CADFOX an!   Senden Sie eine Private Message an CADFOX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADFOX
erstellt am: 15. Apr. 2005 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
gemeint war SHP nach SHX ?
ACAD meldet doch den Fehler und die Zeilennummer.
Reicht denn nicht Schriftsatz Arial (in einem Stil) und dann ALT 0137 ?
oder wirft das die gesamte DWT / DWS Planung über den Haufen ?
Klaus
KLGO
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Apr. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADFOX
gemeint war SHX->SHP, ich will den Font editieren
... sh letzten Satz meines Beitrags
hat sich aber schon erledigt
@AsSchu
kurz und knapp, und mit der richtigen Lösung.
Besten Dank, funktioniert wunderbar.
Würd dir ja gern ein Bier ausgeben, dafür gibts 10 U's
Danke für eure Hilfe
und schönes Wochenende
Servus,
Mario
www.the-skier.de
