  Rund um AutoCAD
  blöcke...
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  blöcke... (1851 mal gelesen)
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 2004,Autodesk Map2004,Autodesk RasterDesign 2004,RUPLAN 460 EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht das wenn ich einen block hab mit einem attribut...zb.
senkrechte linie.. und in der mitte der linie ein attribut...
ich will die linie drehen um 90° damit sie wagrecht ist... will aber das das attribut trotzdem senkrecht bleibt... gibts da irgendeinen trick...?
ich frag heut zu viel oder...?
wird zeit das feierabend wird...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
_.eattedit ... Textoptionen .. Drehung
- Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich leider keinen Anhaltspunkt gefunden habe, welche Version und welchen Aufsatz du verwendest, kann ich nur folgendes Sagen:
im ADT 2005 gibt es die Möglichkeit, dass ich Blockdefinionen kopiere und Zuweise, in der Kopie kannst du dann die Geometrie drehen. Sonst ist mir keine Möglichkeit bekannt. (Vielleicht ist das ja auch ne Acad-Funktion?!)
Du fragst nicht zuviel, du antwortest nur zu wenig
Yvonne
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder lies Dir das mal durch.
Grüße Lutz
PS.: den Hinweis mit der Suche erspare ich mir...
May the force be with you!
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
des weis ich scho... mein aber was anderes.. sowas wie nen anker... der den text immer senkrecht hält als voreinstellung...
hoff du weist was ich mein..
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
(DEFUN c:sp_blo ( /
ele
wi
(SETQ ele (ENTGET (CAR (ENTSEL "Block wählen: "))))
(SETQ wi (+ (CDR(ASSOC 50 ele)) (/ pi 2))
      ele (subst (cons 50 wi) (assoc 50 ele) ele)
); setq
(entmod ele)
ciao georg
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis etz gar nimmer ob ich etz scho geantwortet hab.. egal... nochmal...
des was du sagst weis ich... ich mein aber was anderes...
brauch ne einstellung so wie ein anker der den text immer senkrecht hält..
weist was ich mein...  ???
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry... hab ACAD 2004 map und das rasterdesign...
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich antworte zu wenig...
immer wenn ich ne frage les... michdamit befasen will...
und ich dann denk ich habs is immer einer schneller...
auserdem kenn ich mich net so gut mit anderen acad programmen aus.. hab nur rasterdesign und bis vor kurzem hab ich im mechanical gearbeitet...
sorry... tut mir leid...
ich tu ws ich kann ...
versprochen....
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
das war eher auf die anderen Beiträge/Fragen bezogen...
Yvonne
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 04. Apr. 2005 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Yvonne,
laß ihn doch mal viel fragen, er ist doch erst seit letzten Freitag bei uns.
Ich habe schon Leute kennengelernt(nur virtuell) die haben einem bei Induma (lange vor CAD.de) Löcher in den Bauch gefragt und sind heute Moderatoren hier.
Kriegs bitte nicht in den falschen Hals ist nicht böse gemeint.
Jörg
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau...!!!
:P
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab des mit den punkten da w ich vergeben kann no net so graft...?
wie und wann geb ich punkte und warum..?
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von gmk:
(DEFUN c:sp_blo ( /
ele
wi
); setq
(entmod ele)
ciao georg
danke... aber wann wo und wie muss ich des eingeben...?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
um Gottes Willen, ich lasse die Leute doch fragen! So soll es jetzt nicht aussehen, und wer mich ein bisschen kennt, der weiß auch, dass ich versuche zu helfen! Ich werde mich beim nächsten mal direkter ausdrücken:
Vielleicht kannst du zu den anderen Fragen die du heute gestellt hast einmal Stellung nehmen, wenn da nämlich leute rumrätseln was du meinst, das finde ich irgendwann nicht mehr prickelnd.
Ich hoffe, das hat sich jetzt geklärt. Jeder darf fragen!!!!
Yvonne
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie alt seit ihr eigentlich alle...?
und seit wann seit ihr zeichner/in..?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ACAD-Junkie:
prima!
müllen wir das Forum einfach zu
OT?
nie gehört
Netiquette?
was'n das?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
(DEFUN c:sp_blo ( /
ele
wi
); setq
(entmod ele)
ciao georg
sehr schön. Klappt gut
Block wird um den Einfügepunkt gedreht und die Attrib. bleiben stehen
ACAD-Junkie
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Hey,
zu welchen fragen hab ich keine stellung genommen...?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
... falls das eine ernst gemeinte Frage war:
***wie alt seit ihr eigentlich alle... und seit wann seit ihr zeichner/in..?***
Es sind hier alle Altersklassen vertreten vom Lehrling bis zum Rentner.
Es sind hier vom Schüler, über Azubi ... Firmenchefs bis Rentner alle "Berufe" vertreten.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
gmk
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
