 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Unterdrücken der Regenaration (2228 mal gelesen)
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite CAD-Bibliotheken mit einer Größe von ca. 11KB und grösser. Die Zeichnungen bestehen zu 90% aus Blöcken und Verschachtelten Blöcken. Wenn ich nun einen Block, mit Refbearb, bearbeite und die Bearbeitung dann spreichere oder verwerfe dauert der Bildaufbau ca. 15 bis 20 Sekunden. Schraffuren sind so gut wie keine vorhanden. Nun meine Frage: Kann ich die Regeneration des Befehles unterdrücken, damit man nicht ewig warten muss? Kann man evtl. über das Makro die Regeneration unterdrücken? Oder hat jemand eine andere Idee. Eine Splittung der Zeichnung, in mehrere kleine Zeichnungen, kommt allerdings nicht in Frage. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
Servus *klugs*****smodusAN* 11KB na das hat beimir eine leere Zeichnung *klugs*****smodusAUS* Nö geht leider nicht, da ja die Änderungen am Block neu sind und neue Zeichnungselemente immer angezeigt/regeneriert werden. Ps.: was liebes aus der Autocadhilfe  REGENMODE (Systemvariable) Steuert die automatische Regenerierung von Zeichnungen. 0 Deaktiviert den Befehl REGENAUTO. 1 Deaktiviert den Befehl REGENAUTO. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
High, so lapidar das klingen mag - Aufrüsten, RAM verdoppeln. Ich arbeite auch viel mit _refedit und unsere Dateien sind so ca. 20 bis 30 MB groß. Ab und zu gibt's zwar auch mal Hänger, aber 10 sek dauert's Regen nicht. (überprüf auch mal die Anzahl der Blöcke/Schraffuren und die Einstellungen von Linientyp und LTscale - manche Linientypen z.B. punktiert und'n unmöglicher ltscale bringen das System beim Regenerieren auch ganz schön zum verzweifeln) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcad
erstellt am: 05. Apr. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an den Anzeigeauflösungen liegt es nicht. Habe schon verschiedene Einstellungen ausprobiert. Ich werde wohl nochmal mit dem Admin wegen der RAMsteine reden müssen. Wenn doppelter RAM doppelte Speichergeschwindigkeit bedeutet, wäre mir ja schon geholfen. Bei den heutigen RAM-Preisen sollte da was drin sein, hoffe ich. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
