  Rund um AutoCAD
  Copy-Funktion über STRG C und STRG V funktioniert nicht mehr
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Copy-Funktion über STRG C und STRG V funktioniert nicht mehr (12947 mal gelesen)
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
erstellt am: 02. Apr. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit geraumer Zeit das Problem, dass die Copy and Paste-Funnktion über STRG c und STRG v in Autocad nicht mehr funktioniert wenn ich Text in die Befehlszeile kopieren will.
Gibts da irgendeine Einstellung in den Systemvariablen ?
Reparaturinstallation hab ich bereits durchgeführt, brachte aber keine Verbesserung.
Ebensolches Problem bei der in Autocad implementierten Copy-Funktion über Markieren zu kopierender Objekte und halten der rechten Maustaste. Hierbei stürzt das Programm regelmäßig ab.
Thomas Kaulen
Cad-Max
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Max an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Max
ACAD 2004 >pur<
ET 2004 DE
Win2k SP4
erstellt am: 02. Apr. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
nur mal so ein Schnellschuss: Unter Optionen gibt es auf dem Reiter "Benutzereinstellungen" die Option "Windows-Standard-Zugriffstasten", wenn dort kein Häckchen ist, funktioniert Strg+C und Strg+V nicht
Johannes
T_Kaulen
Architekt
erstellt am: 02. Apr. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cad-Max:
Hallo Thomas,
Johannes
Hallo Johannes,
danke für die schnelle Hilfe, genau das wars.
Thomas Kaulen
