 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Unterbrochene Linien in Schemata (1420 mal gelesen)
darkstar Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 28 Registriert: 09.09.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze gerade an einem umfangreichen Fließschema nud habe folgendes Problem. Dort wo sich Leitungen kreuzen aber nicht schneiden soll eine der beiden Leitungen unterbrochen werden. An sich geht das (unkomfortabel aber immerhin) mit Stutzen. Allerdings wird der Kollege, der nach mir Änderungen an ebendiesen gestutzten Leitungen vornehmen darf mir den Hals umdrehen, wenn er um eine Leitung um 5mm nach rechts zu verschieben 27 Linien auswählen muss. Gibt es ein tool, mit dem ich erreichen kann, dass ausgewählte Linien quasi einen 1-2mm breiten Korridor um sich herum gleichsam ausblenden? Danke ------------------ "Warum ich?" fragte der Frosch. "Geschmackssache." sagte der Storch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für darkstar
- Mit Wipeout (von den E-Tools) od. einer Schraffur mit Farbe 255 mit Ratserung 0.
Am besten das ganze in einen Block dann muss er aber die "Kreuzungspunkte" anfassen
- die ganze Leitung als Block
- die ganze Leitung als Gruppe
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für darkstar
es statt schieben schon mal mit strecken versucht ? in den Etools gehts sogar mit mehreren Fenstern.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
Kann Dein Kollege dann nicht einfach den "Strecken" - Befehl verwenden? Mal wieder zu Spät. Ich lern jetzt 10 Finger Tippen! [Diese Nachricht wurde von Don Quichotte am 24. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der unterbrochenen Linie ist der unterschied zwischen schieben und strecken ja nun nicht der riesenfaktor... Ich dachte, dass es da vielleicht mit Multilinien ne Möglichkeit gibt... ------------------ "Warum ich?" fragte der Frosch. "Geschmackssache." sagte der Storch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für darkstar
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für darkstar
Man könnte auch die darüber liegende Polylinie kopieren und ihr eine Breite zuweisen, dieser dann die TrueColor-Farbe 255;255;255 zuweisen. Ich würde es aber warscheinlich auch mit einem Block und einer Schraffur mit der Farbe wie oben beschrieben erledigen. Im Gegensatz zu Bernd, der die Farbe 255 und Rasterung 0 verwendet, müsstest du bei der TrueColor-Farbe keine Änderung an der ctb-Stifteinstellung vornehmen ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 24. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für darkstar
