  Rund um AutoCAD
  Zeitaufwand einer Zeichnung?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeitaufwand einer Zeichnung? (689 mal gelesen)
Acad-daca
Sehen Sie sich das Profil von Acad-daca an!   Senden Sie eine Private Message an Acad-daca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acad-daca
erstellt am: 17. Mrz. 2005 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in der Runde,
wo gibt es in Acad 2000 die Einstellung für den Zeitaufwand einer Zeichnung. Wie eine Art Stempelkarte, die einfach die Zeichnungszeiten mitschreibt??
Für die rasche Antwort DANKE, und
l.G. von Kurt
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Mrz. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acad-daca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
es gibt die Systemvariable _time, allerdings wird hier auch die Zeit mitgeschrieben, wenn die Zeichnung nur offen war - also auch dann wenn nicht in dieser gearbeitet wird, sondern lediglich im Hintergrund offen ist.
Standardmässig gibts im acad leider nichts anderes (vielleicht reicht es ja für deine Zwecke !?).
Grüsse
Acad-daca
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für deine schnelle HILFE.
wird natürlich mit 10 belohnt!
lg kurt
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acad-daca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
verwende für den Zeitlog die "Stoppuhr"  von http://people.freenet.de/moosmann-online/thm2000/index.htm ganz gerne.
Hat den Vorteil, wenn man mal telefoniert oder zwischendurch was anderes macht, muss man die Zeichnung nicht schließen.
Grüße Karin
Acad-daca
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karin,
habe natürlich eine 10 abgegeben, für deine Info.
Mann lernt immer dazu, dass ist Super!
lG Kurt
