Thema: Punkte mit 3d-Pline verbinden (374 mal gelesen)
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Suche hat schon Teillösungen und Ideen gebracht, aber.. wie verbinde ich Punkte in einem Auswahlsatz mit einer 3D-Polylinie - und zwar von einem Startpunkt zum jeweils nächsten. Falls mehrere genau gleich weit entfernt sind, müsste man aufgefordert werden, welcher "Pfad" denn weiter verfolgt werden soll. Danke und Spaß beim Grübeln
------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captainfritz
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian (Eure Majestät, oder sprichst du für das Moderatorenteam :-))-scnr ist mein Anliegen so abwegig? in 20% der threads werden doch lisps ausgetauscht, die jemand mal gemacht, geändert oder irgendwie bekommen hat. Dazu kommt, dass sich doch oft die Lisp profis hinsetzen und so was stricken, weil sie Spaß daran haben. Wenn du sagen wolltest, dass das hier kein Forum für kostenlose lsp-Programmierung ist, dann sag das - und da gebe ich dir Recht. oft sind es aber nur ein paar Zeilen, oder ein Makro, etc., die bei einem Kaffee und Kippe hingetippt sind. oder werden demnächst die Antworten so ausfallen: Programmier doch einfach Such doch mal lies nach machs dir selbst no bad feelings
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captainfritz
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captainfritz
Zitat: Originalzitat eines Moderators:So eine Art Antwort bringt genau GAR NICHTS ! (Man bereut dann nur den Thread gelesen zu haben !) Und wir sind ein Forum in dem einem geholfen wird; Non-Sense-Aussagen dieser Art sind a.) sinnlos und b.) nicht erwünscht !
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, will mal nicht gegen über 6000 threads anstinken, dachte aber "ich such ein Tool, dass..." gehört auch in den Themenbereich dieses Forums. ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Mrz. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captainfritz
Zitat .... In 20% der threads werden doch lisps ausgetauscht, die jemand mal gemacht, geändert oder irgendwie bekommen hat.jemand ?? .. doch irgentwie immer dieselben,oder Zitat .... oft sind es aber nur ein paar Zeilen, oder ein Makro, etc., die bei einem Kaffee und Kippe hingetippt sind. ... träum weiter ... und .. ich rauche nicht Trotzdem hab ich was zum Antesten für dich.. Habe fertich,Flasche leer ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captainfritz
... noch eine Idee, nur zum Antesten (Punkte nach Abstand) Also der Kaffee (besser Tee) war jetzt aber nicht mehr heiß ;-) (defun c:vppu (/ el liste anz pwahl p1 pl_p dist) (setq el nil) (while (= (setq el (entsel "\n3D-Polylinie wählen :")) nil) (prompt "\nKein Objekt gewählt !") ) (setq el (entget (entnext (cdr (assoc -1 (entget(car el))))))) (setq liste nil) (while (eq (cdr (assoc 0 el)) "VERTEX") (setq p10 (cdr (assoc 10 el))) (if p10 (setq liste (cons p10 liste)) ) (setq el (entget (entnext (cdr (assoc -1 el))))) ) (setq liste (reverse liste)) (prompt "\nPunkte wählen") (setq pwahl (ssget '((0 . "POINT")))) (setq anz (sslength pwahl)) (if (< (length liste) anz) (setq anz (length liste)) ) (setq nr 0) (repeat anz (setq pl_p (nth nr liste)) (setq dist 10e99) (setq n 0) (repeat (sslength pwahl) (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget(ssname pwahl n)))) ) (if (< (distance p1 pl_p) dist) (progn (setq dist (distance p1 pl_p)) (setq z_pu p1) ) ) (setq n (1+ n)) );repeat (command "_.line" pl_p z_pu "") (setq nr (1+ nr)) );repeat ) Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cadmium Danke, lisp kann halt nicht jeder, trotzdem versucht doch (fast) jeder sich auch konstruktiv in dem Forum einzubringen. Wenn eine Anfrage wie von mir z.B. in einen aufwändigen Programmierjob ausartet, kann man das ja sagen. Dann kann man auch über einen offiziellen Auftrag nachdenken. Ich weiß ehrlich nicht, wie lange du z.B. an der vlx gebastelt hast. Als guten Vorsatz habe ich mir aber schon mal mapcars zip runtergeladen. @Flaschenpost sorry für den kalten Tee, aber die vlx von Cadmium macht 100%ig was ich gesucht habe jetzt haben wir uns alle lieb und gehen ins Wochenende ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bautechniker/Bauingenieur (m/w/d) für öffentliche Ladeinfrastrukturprojekte | eliso ist Spezialist für Ladeinfrastruktur und betreibt seit 2016 Ladestationen für die Elektroauto-Fahrer von Heute und Morgen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart und Standort in Berlin errichtet und betreibt deutschlandweit ein stetig wachsendes Netz aus öffentlichen Ultra-Schnellladestationen für alle Elektrofahrzeuge. Dabei setzt eliso den Schwerpunkt auf zukunftssichere Standorte in verkehrsgünstigen Lagen, an denen mit bis zu 400 kW Ladeleistung geladen werden kann.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captainfritz
Hab ich mir dann schon fast gedacht, Matthias, als ich Cadmiums Beispiel sah - zu spät, Tee schon kalt ... Meine Annahme war zuerst, Plinie und Punkte sind vorhanden - weil nichts von erstellen o.Ä. da stand. Am besten bei Beschreibungen Ausgangssituation >>> gewünschtes Ergebnis mit angeben. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
