  Rund um AutoCAD
  Öööhhmm
Autor Thema:  Öööhhmm (3288 mal gelesen)
plank
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von plank an!   Senden Sie eine Private Message an plank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plank
AutoCAD 2002
Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sacht mal. wie druckt man eigentlich ne plt datei? in der hilfe steht, mit der eingabeaufforderung. gibts da keinen einfacheren weg. bis ich rausgefunden habe wie der netzwerkdrucker heisst gehts ewig
mfg plank
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem Plotfileviewer...
Oder das ganze als Batch-Datei machen.
Yvonne
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
GOPLOT.zip
oder mit dem komfortablen GOPLOT
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 11. Mrz. 2005 editiert.]
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Eingabeaufforderung "net use" eingeben und Du siehst, welche LPT´s vereinbart sind.
Gruß F.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen's mit dem css plot printer
such mal mit googl nach "css plotprinter"
--> CSS PlotPrinter sends the plot file directly into the printer
queues of the respective plotter driver.
spider
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Suchfunktion ausgefallen?
OK geh bereits auf dem  Zahnfleisch, und es ist keine wirkliche Hilfe, aber es gibt augenscheinlich immer die gleichen Fragen. (Das ist eine derer die einmal die Woche kommt oder?)
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 11. Mrz. 2005 editiert.]
Wolfgang Kirsch
Büroberater
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Kirsch
erstellt am: 13. Mrz. 2005 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht z.B hiermit:
http://www.tgsoft.ch/English/sendit.htm
Darin ist auch der
"COPY /B PLOTFILE.PLT LPT1:"
Befehl erklärt, ist noch ein DOS-Grundbefehl...
BTW: Vielleicht sollte man tatsächlich mal ein FAQ einrichten?
Wir alle haben mal ganz gaaaanz klein angefangem
- die meisten hören auch so auf -
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Plank!
Du kannst aber auch über die "EXPRESSTOOLS" die PLT ind DWG umwandeln und dann ganz normal drucken! Ist zwar ein Zwischenschritt mehr aber du musst dir keine anderen Programme dafür besorgen!
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Engel07:
Hi Plank!
Engel07
also davon würde ich wegen der Qulitätsverluste dringend abraten.
Ist ja auch eigentlich nicht dafür vorgesehen.
Diese Option sollte nur in äußersten Notfällen gebraucht werden.
Wie gesagt spiel dir das GOPLOT auf.
Dort hast du dann auch noch andere Dateitypen z.B.  .prn
die du zum Plotter schicken kannst; sowie unterschiedliche Exemplarauflagen ect.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 14. Mrz. 2005 editiert.]
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. danke an alle. werds mit goplot machen.
mfg plank
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 15. Mrz. 2005 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Textdatei erstellen z.B. "Plotten.bat" und in einem ungestörten Verzeichnis aufbewahren.
Dateiinhalt:
@echo off
echo %1 wird zum Plotter gesendet...
copy %1 <Schnittstelle> (z.B. \\server\PLOTTER) /b
pause
2) Im Windows-Explorer eine Verknüpfung zu dieser Datei erstellen und diese in das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\<USER>\SendTo (o.ä.) kopieren. Die Verknüpfung kann in den Plotternamen umbenannt werden.
3) mit der rechten Maustaste auf die PLT-Datei klicken und mit [Senden an>Verknüpfungsname] zum Plotter weiterleiten.
--- und/oder ---:
2a) im Windows-Explorer dem Dateityp PLT einen Vorgang z.B. "Plotausgabe" zuordnen und diesen fest mit der Batchdatei "Plotten.bat" verlinken
3a) mit der rechten Maustaste auf die PLT-Datei klicken und mit dem Menüpunkt [Plotausgabe] zum Plotter leiten
SebZ
[Diese Nachricht wurde von SebZ am 15. Mrz. 2005 editiert.]
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad sollte bei Autocad 2007 eine solche Funktionalität integrieren - soll heissen eine Anwendung wie [sendplt.exe] der Dateiendung *.plt zuweisen. Ein Konfig-Modul ermöglicht die Zuweisung der Drucker/Plotter zu den jeweiligen Dateien (Dateiheader verwenden!)
Nur eine solche Integration schafft echte Funktionalität.
Selbst verwende ich eine Batch-Datei in der Art wie oben beschrieben.
print_plt.bat:
print /d:\\SERVER\Plotter %1
Die Endung plt wird an print_plt zugewiesen.
(Server und Plottername sind an tatsachen anzupassen, bei lokalen Plottern über Netzwerk ist der Plotter lokal freizugeben, Server=PC)
Gruß aus Wien
Bernhard
