 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Linientypfaktor im Papierbereich (6612 mal gelesen)
Chrisu001 Mitglied Techn. Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 11.03.2005 Win XP Prof. SP2 P4 3GHz 512MB RAM ACAD2005 SP0
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich komme einfach nicht mit den Linientypfaktor im Papierbereich zusammen, bitte mir das zu erklären. Ich zeichne im Modellbereich im M1:1 in mm. Habe verswchiedene Linientypen und Symbole die ich als Block einfüge. Zum plotten erstelle ich dann einige Layouts in verschiedenen Maßstäben und Blattgrößen, meist von A0 bis A3 für Lageplan, Anlagenplan und Details, usw. Da ist es natürlich wichtig das zB. strichlierte und strichpunktierte Linien von der Zeichnung und den Blöcken in jedem Layout mit dem dazugehörigen Maßstab richtig zu erkennen ist, aber nur das funktioniert einfach nicht bzw. nicht so leicht. Das ist immer eine ewige spielerei bis das alles paßt. Gibt es da eine einfache Lösung die mir bis dato noch nicht bekannt ist? Bitte um Hilfe. Danke im Voraus, lG Chris
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu001
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Da nun aber gleich die nächste Frage. Ich habe im Modellbereich alles mit LTSCAL 1 gezeichnet. Muß ich nun jetzt für jeden Maßstab, den ich ausdrucken will, den LTSCALE ändern, wenn ja, muß ich als Faktor für LTSCALE jenen des MAßstabes eingeben? zB M1:500 --> Kaktor 500 für LTSCALE LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu001
High - wenn PSLTSCALE auf 1 steht, haben die Linien im Layout immer das gleiche Aussehen, egal wie der Maßstab (Zoomfaktor im Fenster) ist. Jetzt musst Du nur noch den LTSCALE auf einen geeigneten Wert stellen, damit das auch passt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke auch dir. Aber ich checke das ganze noch immer nicht so recht. Wenn ich den LTSCALE-Faktor ändere, ändert der sich doch im Modellbereich genauso wie in allen Layouts, oder? Also muß ich vor jedem drucken(plotten) schauen ob der LTSCALE-Faktor für dieses Layout, welches ich drucken möchte auch paßt. Verstehe ich das richtig? Kann man nicht jedem Layout einen eigenen LTSCALE-Faktor zuweisen? LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu001
hallo chris, ich fürchte, dass Deine wünsche doch nicht so einfach zu realisieren sind. ich habe jetzt einiges probiert und denke, dass in der gleichen DWG es nicht möglich ist, layout's in verschiedenen massstäben anzulegen und die linien sollen gleich aussehen. mit GLEICH AUSSEHEN gehe ich davon aus, dass du folgendes meinst: eine strichlierte linie, welche im massstab 1:100 aus 11strichen und 10lücken besteht, soll im massstab 1:25 aus 44 (41)linien und 43(40)lücken bestehen und NICHT ebenfalls aus 11Strichen und 10lücken ich habe das jetzt so gelöst, dass ich in der UR.DWG ein layout im massstab 1:100 gemacht habe, dann eine 2.DWG geöffnet habe, die URDWG als Xref eingefügt und den Global sclae factor auf 0.25(layout=1:25) gesetzt habe. meine erste antwort - in jedem Layout PSLTSCALE setzen - war nicht richtig. die einstellung schlägt auf alle layouts durch(das hast Du ja schon selbst erkannt). ist natürlich nicht befriedigend der zustand - Global scale factor müsste für jedes layout -eigentlich current viewport-getrennt zu setzen sein!!!!! dazu gehört auch der vor einiger zeit schon im forum diskutierte wunsch, dass im jeweiligen current viewport auch die linientypen extra zu setzen sein sollten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu001
High, um die Verwirrung komplett zu machen: wenn PSLTSCALE = 1, dann sind bei einer gestrichelten Linie in jedem Layout, egal was für ein Maßstab über den Zoom eingestellt wurde, die Striche gleich lang. -> Wie lang, hängt von LTSCALE ab. Es gibt nur Trouble, wenn Du zwischendurch aus dem Modellbereich plotten willst oder Du auf einem A3 Blatt 3mm Strich und 2mm Lücke haben willst und auf nem A0 Blatt 6mm Strich und 4mm Lücke. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: High,um die Verwirrung komplett zu machen: wenn PSLTSCALE = 1, dann sind bei einer gestrichelten Linie in jedem Layout, egal was für ein Maßstab über den Zoom eingestellt wurde, die Striche gleich lang. -> Wie lang, hängt von LTSCALE ab. Es gibt nur Trouble, wenn Du zwischendurch aus dem Modellbereich plotten willst oder Du auf einem A3 Blatt 3mm Strich und 2mm Lücke haben willst und auf nem A0 Blatt 6mm Strich und 4mm Lücke.
Genau das ist es ja was ich nicht wiel, das die Striche überall gleich lang sind, den dann kann man auf einem A0 Plan mit M!:500 nicht mehr erkennen das es eine strichlierte Linie ist, und deshalb sollen die Strichlängen in den verschiedenen Layouts unterschiedlich sein. LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu001
High, ich glaub, wir reden aneinander vorbei. Nochmal: Wenn PSLTSCALE=1 - dann ist der Strich einer Strichlinie auf einem A3 Blatt genausolang wie auf einem A0 Blatt und egal ob mit Maßstab 1:1 oder 1:1000 - Wie lang, hängt von LTSCALE ab. Bei PSLTSCALE=0, werden beim Zoom ran die Striche und Lücken mit vergrößert (M1:1 viel groß) und beim Zoom weg - verkleinert (M1:1000 so klein, dass Lücke nicht mehr zu sehen) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu001
hallo j-sc, ich fürchte, Du trägst zur verwirrung bei. frag doch einmal über bildschirmpunkte die lükenlänge einer strichlierten linie in 2 layouts mit verschiedenen massstäben ab. eigentlich können wir das problem von verschiedenen layouts ja reduzieren auf verschiedene viewports mit differenten massstäben in einem layout. und ich meine, dass ich für jedes viewport getrennt ltscale,color und linetype einstellen können muss. die alte fordeung nach verschieden plotstyles - im handbuch als vorhanden angeführt - nicht zu vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu001
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ... dass ich für jedes viewport getrennt ltscale,color und linetype einstellen können muss. ...
- Ansichtssache, geht im acad aber nicht das aber schon: Psltscale = 1, 3 Ansichtsfenster mit der gleichen linie
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das weis ich. Ich müßte aber in jedem Ansichtsfenster was ich habe, einen eigenen Linientypfaktor zuordnen, ohne das ich wenn ich in einem Afenster den Linientypfaktor ändere, er sich auch in einem anderen Afenster ändert, da ich in einer dwg Maßstäbe von M10 bis M1000 habe, und da strichlierte Linien entweder Volllinien werden, oder ansonsten rießen Abstände haben. So wie cad4fun geschrieben hat. So, nun aber genug geärgert für diese Woche  . Ich vertschüß mich ins Wochenende. Danke, ein schönes Wochenende Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu001
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu001
hallo j-sc, du hast recht. was ich nicht verstehe, dass ich bei allen meinen vorigen versuchen zu anderen ergebnissen gekommen bin. möglicherweise ein vergesssenes regenall nach umstellung von PSLTSCALE. asche über mein haupt problem dabei ,was ich habe: ich habe im modellbereich überhaupt keinen zusammenhang, wie die linie im layout im masstab kommt, oder doch? bitte um guten tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu001
