Thema: Bilder nicht löschbar (449 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand verraten, was das für Objekte in dieser Zeichnung sind? Wie sind die Teile verankert / faßbar / löschbar? Sowas habe ich noch nicht gesehen. Vielen Dank für Hilfe ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
sind OLE-Objekte (Bitmaps) ... und ich (mit acad2005) kann die löschen anfassen usw. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
zum löschen kopier dir mal das: (if(setq AWS(ssget "_x" '((0 . "OLE2FRAME")))) (progn (vl-load-com) (setq i -1) (repeat (sslength AWS) (vla-erase(vlax-ename->vla-object(ssname AWS (setq i(1+ i))))) ) ) ) in die Befehlszeile und enter ab
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, habe das gemacht. Aber was sollte sich nun ändern? Es tut sich nix, sprich, die Objekte sind nach wie vor nicht wählbar, löschbar, oder irgendwie bearbeitbar. Hast du noch einen Trick auf Lager? Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Servus AC2004 Kann sie nicht anfassen und nicht löschen CADmium´s Lisp keine Reaktion Befehl OLEVERKN keine Reaktion Befehl OLESKAL Kann kein OLE-Objekt finden Befehl LAYERDEL Kann die Layer auch nicht löschen ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, im Prinzip schon. Die Zeichnung besteht aber auch aus einem Layout, das ich hier nicht gepostet habe. Das bringe ich auch deine Art und Weise nicht wieder her. Ich kann die Dinger zwar im Modellbereicht wählen und auch entfernen. Aber das Layout bräuchte ich ebenfalls. Also, das ist noch nicht die Lösung, nach der ich suche. Der Azubi muß diese Zeichnung anpassen und ist am verzweifeln. Nun erstellt er sie fast neu, nur wegen diese doofen Teilen. Ich krieg die Krise. Wie kann denn sowas sein? In der Hilfe von ACAD habe ich noch was von OLE aktivieren und deaktivieren gefunden. Damit kann ich die grünen Symbole wählbar oder nicht wählbar schalten. Mit den roten geht das aber nicht! Ärgernis!!! Dir vielen Dank für deine Mühen. Falls noch jemand einen guten Gedanken hat, kann er ihn ja noch posten. Ansonsten - neu malen... Stephan.
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Zitat: Falls noch jemand einen guten Gedanken hat, kann er ihn ja noch posten. Ansonsten - neu malen... [/B]
also bevor Du neu "malst" könntest Du immernoch die einzelnen Symbole (mit Strg+c) kopieren und als Block einfügen. So kannst kannst Du diese dann unproblemtatisch weiterverwenden. Mir scheint, dass das OLE's aus R2005 sind, (OLE's lassen sich in R2004 üblicherweise nicht so einfach kopieren, schieben) denn in 2004 verhalten sich die Teile eher wie Bilder, aber es sind keine im Bildmanager referenziert.....
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun habe ich den Übeltäter. Der Ersteller hat nun verraten, dass er ADT einsetzt und da die neueste Version. Bei meiner ersten Anfrage hatte er noch AutoCAD 2004... Ah!!! Gibt es das, dass jemand einen BMW fährt und bei der Frage nach dem Auto antwortet, er fährt einen Audi? (ohne Wertung, welches CAD welches Auto sein soll...) Runterspeichern bringt nicht. Uns bleibt nur die Variante, die Teile neu reinzuziehen. Die Bildchen habe ich glücklicherweise auf CD. Viele Dank für eueren Einsatz. Stephan. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
