  Rund um AutoCAD
  Plottproblem bei mehreren Exemplaren
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plottproblem bei mehreren Exemplaren (1773 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
beim plotten einer Zeichnung (3 Exemplare) auf dem Plotter HP1050c, Papierformat 900x1800, Plan selber ist kleiner, kommt das erste Exemplar richtig, wird auch richtig abgeschnitten, bei den anderen
2 Exemplaren wird aber zuerst Papier ausgeworfen dann nur ein Teil
des Plans geplottet und abgeschnitten (Gesamtlänge 1800mm). Dann wird
der Rest des Plans separat gedruckt, in meinen Fall ca. 30cm.
Woran könnte das liegen ?
(Habe alle aktuellen Treiber installiert, ebenfalls auch alle SP für AutoCAD geladen)
Philipp Mutschlechner,
Brixen
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Anregung: PLT erstellen, 3xabschicken.
Der 1050'er ist bei manchen Dingen störrisch.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
@TLieske:
dein Workaround ist schon richtig (hab nämlich das selbe Problem) - hat allerdings einen Formfehler: 3x Abschicken bedeutet 3x Datenaufbereitung <<< dauert daher wesentlich länger; also ich wäre auch froh wenn es eine effektive Lösung des Probs gäbe und nicht dieses Workaround die Lösung ist.
Grüsse
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 05. Mrz. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
3x Abschicken bedeutet 3x Datenaufbereitung <<< dauert daher wesentlich länger...
Da werde ich nicht ganz schlau daraus. Meinst du mit "Datenaufbereitung" die Zeit, die der Drucker braucht, um den Plot "zu schlucken". Da denke ich, wenn der erste Plot läuft, dann ist diese Zeit zu vergessen.
Aber, der Reihe nach. Ich sehe verschiedene Lösungsvarianten:
  1. Im Druckauftrag "3 Exemplare" wählen. Wäre gut, funktioniert aber anscheinend nicht.
  2. Dreimal einen Plotauftrag in AutoCAD erzeugen. Das funktioniert wahrscheinlich, ist vermutlich aber rechnerintensiv und rammelt dir die Druckerwarteschlange dreifach voll.
  3. Den Plotauftrag einmal wegschicken, zum Plotter wandern und im Plottermenü die Anzahl der Kopien auf 3 stellen oder nach Druckabschluss (wenn der Plot wirklich in Ordnung war) den Druck noch zweimal aus der Plotterwarteschlange laufen lassen. Das braucht weder Warteschlange noch Rechenzeit und sichert kontrollierten Ausdruck, aber wenn der Plotter nicht nebenan oder neben der Kaffeemaschine steht, dann ist Wanderzeit angesagt ..
  4. Einnmal ein Plotfile erzeugen (das dürfte TLieske gemeint haben) und das dreimal wegschicken. Braucht keine Rechenzeit, aber dreifachen Platz in der Druckerwarteschlange.
  5. Einnmal ein Plotfile erzeugen und mit Goplot so wegschicken, das in der Option "Copies by Plotter" markiert ist. Das braucht keine Rechenzeit und spart Platz in der Druckerwarteschlange, weil Punkt 3 automatisch erledigt wird.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Mrz. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
... und 6. in der Warteschlange im Rechner den Haken bei 'Druckaufträge nach dem Drucken löschen' rausnehmen und von da aus so oft wie notwendig abschicken. (Aber von Zeit zu Zeit die Druckaufträge doch löschen)
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Mrz. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
ad
1. richtig
2. auch richtig, macht aber nix, wenn du eine Queue-Management dazwischen geschalten hast. Eigener Rechner übernimmt Verwaltung der Waretschlange <<< ist bei uns sowieso erforderlich da es sich um eine Lösung mit MediaJet handelt, sprich die Auswahl der richtigen Papierrolle erfolgt nicht vom Plotter, sondern von einer Software die dem Plotter dann die nötigen Informationen übermittelt.
3. ist nur theroretisch möglich: Punkt 2 hebelt nämlich die Plotterwarteschlange aus, da im Plotjob und Plotter keine Informationen über die richtige Rolle gespeichert werden bzw der Plotter keinen Zugriff auf den Rollenwechsler hat (ausserdem bei einem Grossauftrag äusserst unpraktisch, wenn man alle Plotjobs händisch nochmal anwählen müsste).
4. so machen wir es - ist aber auch nicht lustig
5. muss ich mal testen
6. siehe 3
generell: Problem liegt auch bei HP in den Foren auf (letztes Posting diesbezüglich am 2. März 05, allerdings bis jetzt ohne Antwort...)
Grüsse
Peter2
erstellt am: 06. Mrz. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Um hier wieder auf die Ursprungsfrage zurückzukommen:
Ich hatte ein ähnliches Problem mit Einzelplänen, die mir der Plotter zerschnipselt hat.
Ursache:
Im Druckertreiber des 1050ers war die Option "Festplatte im Drucker" markiert, obwohl er gar keine Festplatte hatte.
Lösung:
Häkchen rausnehmen.
Passt zwar nicht exakt zur Frage, aber vielleicht hilft es dennoch ?
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Mrz. 2005 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Mrz. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben die plt-files mit einem HP750c Treiber erstellt. Der 1050c hatte gute Plots geliefert. Qualität ok, Farben ok, und abgeschnitten hat er auch richtig...
Lothar
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 07. Mrz. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die vielen tipps,
Peter2, könntest du mir bitte genau sagen wo ich nun dieses Häckchen
rausnehmen soll? ich finde das leider nicht.
Brixen
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Philipp-M:
könntest du mir bitte genau sagen wo ich nun dieses Häckchen rausnehmen soll?
Das ist eine gute Frage   ...
Das Problem ist schon über 2 Jahre her und ich bin nicht mehr dort, wo der betreffende Plotter ist. Ich habe bei mir jetzt schnell einen 1050C-Treiber installiert, und da finde ich es auch nicht. Vielleicht war das damals eine Untervariante (1050CM, plus, oder was weiss ich ??)
Sorry
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 07. Mrz. 2005 editiert.]
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, anbei Häkcheneinstellung Festplatte.
MFG GUP
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag zu ad 5.
Gerade getestet und interessanterweise kann man mit GoPlot eine Kopienzahl mitschicken die dann vom Plotter und dem Queue-Management richtig interpretiert wird.
Jetzt bleibt nur noch die eigtentlich Frage offen:
Warum klappt es aus AutoCAD nicht ?
(Werde heute noch die neuesten Treiber installieren, nachdem ich feststellen musste, dass die bei mir vorhandenen nur die Version 3.63 darstellen und die neuesten aber Version 3.66 sind... - bleibe aber am Ball bzw. Plotter)
Grüsse
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke weiterhin für die ganze Mühe,
ich gehe gerade eure tipps durch bzw. probiere sie aus!
Danke nochmals
Brixen
