  Rund um AutoCAD
  gedrehter text im plot
Autor Thema:  gedrehter text im plot (1508 mal gelesen)
taraxacum
landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von taraxacum an!   Senden Sie eine Private Message an taraxacum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taraxacum
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
folgendes problem: meine bks - ansicht im modellbereich ist gedreht (soll auch so sein). Nun dreht sich jedoch der einzeilige text aus dem modellbereich beim plotten / in plotvoransicht 'wie von selbst' um diese gradzahl des bks, obwohl die ansicht im Papierbereich noch 'normal' aussieht.
es hängt somit sicherlich mit der gedrehten bks-Ansicht zusammen, ist aber vorher bei anderen Plänen und scheinbar gleicher Handhabe noch nicht aufgetreten.
Als tipp wurde schon empfohlen, die mirrtext-variable auf null zu setzen, hilft aber nix bzw. nicht bei mir. Weiterhin könnte ich nun als eine Variante sämtlichen True Type-Text (also alles) umwandeln, da diese Drehungen nur dort ein Problem sein sollen.
Gibt es da vielleicht noch eine andere, weniger aufwendige Möglichkeit?
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taraxacum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Probiere mal UCSFOLLOW.
lg
Kerstin
lg
jeke
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taraxacum 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der von dir verwendeten Version in Zusammenhang mit dem von dir verwendeten Windows könnte auch helfen, diesen Texten einen
z-Wert <>0 oder eine Breite <>1 zu geben
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Mrz. 2005 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taraxacum 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Fehler mit TT-Fonts, findest du in diesem Forum ausreichend Berichte.
versuche, den Breitenfaktor auf einen Wert <>1 (z.B. 0,99) oder den z-Wert auf einen Wert <> 0 zu setzen
ghostdriver
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ghostdriver an!   Senden Sie eine Private Message an ghostdriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghostdriver
ACAD 2002
WIN XP
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taraxacum 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auch unter "DANSICHT" fest setzen. In der Voransicht sieht es zumindest gut aus.
taraxacum
erstellt am: 28. Mrz. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch für die schnellen und hilfreichen antworten!
ucsfollow hatt ich vorher schon probiert, ohne erfolg, aber die textbreite ungleich eins hat dann geholfen.
grüße, sandra
