Thema: o-fang parallel (307 mal gelesen)
kist Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 20.01.2005 Acad 2012 Windows 7 64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
betrifft Acad 2005 Ist warscheinlich eine er blödesten Fragen die hier je gestellt wurden, aber kann mir bitte jemand erklären wie der Objektfang "PARALLEL" funktioniert ? siehe Anhang. die linie oben ist vorhanden, dazu möchte ich eine parllele Linie ZEICHNEN nicht versetzen.
------------------ schöne Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris Lindner Mitglied Designer
Beiträge: 75 Registriert: 09.03.2004 HP Workstation xw4200 3,0 GHz 2 GB RAM Geforce 6800 Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kist
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kist
Objektfang ParallelNeue Linie am Startpunkt beginnnen, dann vorhandene Linie mit dem Fadenkreuz lediglich für ca. 2 Sek. überstreichen (KEINE Maustaste drücken), danach das Fadenkreuz in etwa parallel zur vorhandenen Linie führen. Jetzt sollte eine temporäre Spur erscheinen - parallel zur markierten Linie. Nun nur noch den Endpunkt picken. Klappt's? ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kist
Parallel Das sagt auch die hilfe dazu: Objektfang parallel Zeichnet einen Vektor parallel zu einem anderen Objekt, wenn AutoCAD Sie zur Angabe des zweiten Punktes für den Vektor auffordert. Wenn Sie mit dem Cursor auf ein gerades Liniensegment zeigen, nachdem Sie den ersten Punkt für den Vektor angegeben haben, hält AutoCAD diesen Punkt fest. Falls der Pfad des Objekts parallel zum Liniensegment liegt, zeigt AutoCAD einen Ausrichtungspfad an, mit dem Sie das parallele Objekt zeichnen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kist Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kist
Ofang Parallel kan man wie folgt verwenden: siehe Dateianhang Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
