  Rund um AutoCAD
  plotstiltabelle
Autor Thema:  plotstiltabelle (1869 mal gelesen)
rolandoo
Sehen Sie sich das Profil von rolandoo an!   Senden Sie eine Private Message an rolandoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolandoo
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus der hilfe:
Plotstil
Zeigt eine Liste der verfügbaren Plotstile an, die auf die ausgewählten Layer angewandt werden können. Wenn Sie mit farbabhängigen Plotstilen arbeiten (die SystemvariablePSTYLEPOLICY ist auf 1 gesetzt), können Sie den mit einem Layer verbundenen Plotstil nicht ändern. Der vorgegebene Plotstil lautet Normal.
kann mir bitte jemand dies übersetzen ?
kann ich damit verschiedene layer verschiedene plotstile zuweisen ?
ciao
roland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolandoo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, mit BENANNTEN PLOTSTILTABELLEN geht das
- die angesprochene Variable umstellen
(wirkt sich nur auf danach angelete Dateien aus -
zum konvertieren von ctb auf stb nochmal Hilfe bemühen)
Danach eine Datei NEU erstellen (nicht von Vorlage!)
diese Datei ist dann auf STB ausgelegt.
Es dauert aber ein wenig sich damit auseinanderzusetzen.
In einer STB können/sind mehrere Plotstile definiert,
Layer1 kann dann der Stil FETT aus der XYZ.stb zugeordnet werden
Layer2 kann dann der Stil HÄTTICHGERN aus der gleichen stb zugewiesen
werden usw !
edit:
Aber denke immer an diese SysVar - bei Wert 1 werden immer ctb-abhängige Dateien erstellt,
bei Wert 0 immer stb-abhängige !
(s.auch: Optionen/Plot/Vorgabeverhaöten für...  Das ist genau die Einstellung dieser SysVar!)
rolandoo
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank für die rasche antwort
wäre alleine nie draufgekommen
