Thema: Bemassung verschieben (1691 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte dringend um Hilfe, Ich habe immer wieder ein Problem mit den Bemassungen. Ich habe die Datei angehängt. Wenn ich den Grundriss verschiebe, gehen bestimmte Massketten mit, bestimmte bleiben am Ursprung, und andere gehen (z.B. ausgerichtetet Bemassungen) ganz irgendwo anders hin. Ich habe das Forum durchsucht, einige Einträge zwar gefunden, aber keiner hat geholfen. Ihr seid meine letzte Rettung. Also versucht mal den Grunbdiss einfach um 50einheiten nach unten zu verschieben und schaut dann was mit der Bemassung passiert. Zeichnung wurde mit A2005 erstellt. Vielen Dank Gotthard
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Das liegt an den Assoziativen Bemaßungen. Das: (defun DIM-KILLASSO( / AUSWAHL CMDECHO) (if(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((0 . "*DIMENSION")))) (progn (setq CMDECHO(getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) (command "_move" AUSWAHL "" '(0 0 0) '(10 0 0)) (command "_move" AUSWAHL "" '(10 0 0) '(0 0 0)) (setvar "CMDECHO" CMDECHO) ) ) (setvar "Dimassoc" 1) (princ) ) .. Aufruf mit (DIM-KILLASSO) .. sollte die Assoziativität aufheben.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hi, ich glaube die erst zeile muss so aussehen:
Code:
(defun c IM-KILLASSO( / AUSWAHL CMDECHO)
ich bekomme es nicht hin, das soll c und direkt danach ein Doppelpunkt sein und direkt danach DIM...
------------------ Gruß Yvonne [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 24. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
nochmal .. wenn du das Lsip richtig geladen hast: Aufruf in der Befehlszeile (DIM-KILLASSO) d.h. mit Klammern!!!! oder siehe Charlie:
Code:
(defun c:DIM-KILLASSO( / AUSWAHL CMDECHO) (if(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((0 . "*DIMENSION")))) (progn (setq CMDECHO(getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) (command "_move" AUSWAHL "" '(0 0 0) '(10 0 0)) (command "_move" AUSWAHL "" '(10 0 0) '(0 0 0)) (setvar "CMDECHO" CMDECHO) ) ) (setvar "Dimassoc" 1) (princ) )
dann hast du einen Befehl DIM-KILLASSO ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
