  Rund um AutoCAD
  Linientyp beim Layer-Erstellen falsch
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp beim Layer-Erstellen falsch (2376 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Per Lisp erstelle ich in einer leeren Zeichnung einen Layer:
Code:
(command "_layer" "m" "meinlayer" "fa" "4" "" "ltyp" "verdeckt2" "" "")
Der Linientyp verdeckt2 existiert noch nicht in der Zeichnung und wird mit der Layererstellung neu geladen.
Mein "Measurement" ist 1, als soll die Acadiso.lin verwendet werden (Linie ca. 3 mm, Lücke ca. 1.5 mm). Beide "Lin"-Dateien liegen im Supportpfad.
Wenn ich über das Layer-Hauptmenü oder über den Befehl "linientyp" Linientypen lade, erscheint in der Auswahl die "acadiso.lin" als Vorgabe und ich kann die verdeckt2 in der richtigen Einstellung laden.
Mit dem Lispbefehl von oben wird aber die Definition aus der acad.lin (Linie ca. 0.12 mm, Lücke ca. 0.06 mm) geladen. Nur wenn ich händisch die verdeckt2 aus der Acadiso.lin lade, dann stellt er die Längen richtig um.
Grundsatzfrage:
Woher weiss der "Layer-Machen"-Befehl, woher er die Linientypen laden soll? Falls er "measurement" verwendet, müsste doch die acadiso.lin verwendet werden?
Spezialfrage:
Warum lief das Lisp bis vorgestern, und jetzt ist alles anders, obwohl sich Lisp usw. nicht verändert haben? Es gab ein Systemupdate mit diverses Microsoft Patches, aber das erscheint doch ungewöhnlich ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo peter2!
hast du die sysvariable ltfaktor mal überprüft?
mfg, Foxus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
die *.lin Dateien werden in der Reihenfolge der Support-Verzeichnisse bei _options ->(getenv "acad") gesucht, deshalb auch im dialog auch die Optionen "nach oben" und "nach unten" ..
- Thomas -
Peter2
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Foxus:
hallo peter2!
mfg, Foxus
Der ltfaktor ist OK. Es ist eindeutig die Definition.
Original erstellt von CADmium:
- Beide Dateien liegen im Original-Support-Verzeichnis. Daher kann die Ordner-Reihenfolge nicht die Ursache sein.
- Wie wirkt sich dann measurement aus?
Peter
CADmium
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Hilfe :
MEASUREINIT (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: je nach Land unterschiedlich
Stellt die anfänglichen Zeichnungseinheiten auf Britisch oder Metrisch ein. Insbesondere steuert MEASUREINIT, welche Schraffurmuster- und Linientypendateien eine Zeichnung beim Öffnen verwendet. Darüber hinaus wird die zu verwendende Dateivorlage festgelegt.
0 Britisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ANSIHatch und ANSILinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei.
1 Metrisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ISOHatch und ISOLinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei.
d.h. guck mal in deine Registry!
- Thomas -
Peter2
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider: auch die steht auf 1 ...
Peter
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun mir wird mal wieder keiner glauben wollen, wenn ich das noch mal durchkaue: pat und lin sind zwei verschiedene Dinge. Die pat wird durch die Systemvariable augewählt die lin nicht. Die muß man direkt ansteuern. Aber das wollte mir, als ich das das letzte Mal gesagt habe ja auch keiner glauben. Ich glaube kaum das Lisp andere Naturgesetze hat als Makros (die Makrozeile hätte den gewünschten Erfolg: -Linientyp;l;verdeckt2;acadiso.lin)
Caladia
CADmium
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-registry-read
  (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
          (vlax-product-key)
          "\\FixedProfile\\General"
  "AnsiLinetype"
liefert dir die Liniendatei für Measurement 0
(vl-registry-read
          (vlax-product-key)
  "ISOLinetype"
liefert dir die Liniendatei für Measurement 1
Stichwort : Registry
- Thomas -
Peter2
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundsätzlich habe ich jetzt mein Lisp etwas ausgebaut und lade die LIN jetzt gezielt - damit ist das Problem gelöst.
Aber zu versuchen, was dahinter ist, ist auch interessant. Hier ein Auszug meines Profils - schaut auch nicht ungewöhnlich aus:
Code:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:407\FixedProfile\General]
"ACCOV:TMPMNU"="1"
"ANSIHatch"="acad.pat"
"ANSILinetype"="acad.lin"
"InsertUnitsDefSource"=dword:00000004
"InsertUnitsDefTarget"=dword:00000004
"ISOHatch"="acadiso.pat"
"ISOLinetype"="acadiso.lin"
"Measureinit"=dword:00000001
"LastTemplate"="acadiso.dwt"
"StartUpType"="Scratch"
"acet-MenuLoad"="1"
"acet-Enable"="1"
"MRUFilesToShow"=dword:00000002
"AcetRText:type"="Diesel"
"MRUFilesToList"=dword:00000007
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 23. Feb. 2005 editiert.]
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Caladia:
Das ist vielleicht halb richtig? Wenn man Linientypen "einfach nebenbei" über den Layerbefehl lädt, dann dürfte es so sein. Wenn man aber einen Linientyp über ein Dialogfenster lädt (z.B. im Rahmen des Layerdialoges), dann wird als Vorgabedatei schon diejenige LIN vorgeschlagen, die dem Measurement entspricht.
Peter
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, aber das Fenster wollten wir ja vermeiden.
Caladia
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach denn Inhalt von der "richtigen" LIN in die "falsche" kopieren.
Das selbe mit der PAT und fertig.
Kein Stress mehr welche genommen wir Acad.* oder Acadiso.*.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CADmium
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd : dann kannst du auch die Registryeinstellungen ( Siehe oben ) ändern
- Thomas -
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd:
Das mit dem kopieren hört sich vieleicht im Einzelfall sinvoll an. Doch mit jeder neuen ACAD installation ist neu daran zu denken. Und gib das mal an den nächsten weiter, der das auch so machen soll. Dann erklär ihm wo sich die lin befindet (in einem verstecktem Verzeichnis, voreinstellung bei Windows: Suchen wird nicht berücksichtigt), da wird die Sache wirklich kompliziert
Die anderen beiden Methoden sind da sinnvoller gesehen auf dauer und übertragung auf andere Rechner.
Caladia
Bernd P
cook-general
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
    zum Glück bin ich "Admin" in der Firma
Könnte man auch per Patch schreiben
hab es getestet funkt ABER AUF EIGENE GEFAHR/OWN RISK
@@echo off
setlocal
title LIN und PAT löschen...
:start
Cls
echo.
echo Bitte waehle das Laufwerk auf dem gescannt werden soll.
echo.
set /p lw=Laufwerk:
echo.
echo Bitte den Nutzernamen waehlen der gescannt werden soll!
echo.
if exist "%lw%:\Dokumente und Einstellungen" dir "%lw%:\Dokumente und Einstellungen" /b
if exist "%lw%:\Documents and Settings" dir "%lw%:\Documents and Settings" /b ELSE goto error1
echo.
set /p user=Benutzername:
echo.
if "%user%"=="" goto start
:german
if not exist "%lw%:\Dokumente und Einstellungen\%user%" goto english
del "%lw%:\Dokumente und Einstellungen\%user%\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\deu\Support\*.lin
del "%lw%:\Dokumente und Einstellungen\%user%\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\deu\Support\*.pat
goto end
:english
if not exist "%lw%:\Documents and Settings\%user%" goto error2
goto end
:error1
echo.
echo FEHLER!
echo Auf %lw%:\ konnte kein Benutzer-Verzeichnis ermittelt werden.
pause
goto end
:error2
echo.
echo FEHLER!
echo Auf %lw%:\ konnte kein Verzeichnis fuer den Nutzer "%user%" gefunden werden.
pause
:end
endlocal
exit
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 28. Feb. 2005 editiert.]
Peter2
erstellt am: 28. Feb. 2005 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also werden wir das Thema im Ordner "Halb mysteriös" ablegen.
danke für die Hinweise.
Peter
CADmium
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachbemerkung:
Original erstellt von Bernd P:
 ..Warum Einfach es geht auch kompliziert..
Um die Adeskeinstellungen voll zu umgehen : eine eigene Lin-Datei erstellen und da die Linien reinkopieren, die man braucht. ( sollte im Supportpfad liegen ) - geht auch mit der "acad.lin" oder einer anderen Standarddatei
dann folgenes Lisp drüberlaufen lassen : ( die Registryeinstellungen werden geändert - entsprechene Nutzerrechte erforderlich!)
(defun SET-MYOWN-LIN (LIN-DATEI)
  (if(and(=(type LIN-DATEI)'STR)
         (findfile LIN-DATEI)
         (setq LIN-DATEI
           (strcat(cadr(fnsplitl LIN-DATEI))(caddr(fnsplitl LIN-DATEI)))
    (progn
      (vl-registry-WRITE
                (vlax-product-key)
        "AnsiLinetype"
        LIN-DATEI
      (vl-registry-WRITE
                (vlax-product-key)
        "ISOLinetype"
        LIN-DATEI
Aufruf dann
(SET-MYOWN-LIN "Meine-Linetypen.lin")
Da diese Einträge im ACADProfil mitgespeichert werden, kann man sie durch Export/Import/ Aktuellsetzen prima handeln.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 01. Mrz. 2005 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir sowieso 1 Verzeichniss haben in denn die Supportdaten (DWT/LIN/PAT/STB/CTB/PC3/Toolbar´s/LISP/Werkzeugpalette/...) stehen, brauch ich bei einer Neuinstallation nur das Verzeichniss kopieren die ACAD Lin/Pat löschen und ein aktuelles Profil laden.
Das Verzeichniss wird auch über Batch im Netzwerk upgedatet (ist lokal gespeichert wegen Geschwindigkeit).
Änderung in der Registrie sind finde ich schwerer wieder Rückgängig zu machen und auch schwerer nachzuvollziehen, als einfach Dateien zu löschen (Die wenn man sie braucht auf der ACCD drauf sind).
Edit: ist halt Geschmackssache
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 01. Mrz. 2005 editiert.]
