  Rund um AutoCAD
  Rahmen eines Pixelbildes nicht drucken
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rahmen eines Pixelbildes nicht drucken (1153 mal gelesen)
GfS
Sehen Sie sich das Profil von GfS an!   Senden Sie eine Private Message an GfS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GfS
AutoCAD 2002
Windows XP
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eingefügte Pixelbilder erhalten einen Rahmen. Habe ein eigenes layer für dieses Bild erstellt. Was muss ich einstellen, dass das Bild keien Rahmen hat?(im Moment ist ein Rahmen in Farbe, Stärke usw aus der Layereinstellung)
Wenn ich das Layer friere oder auf "nicht plotten" stelle, wird das ganze Bild nicht angezeigt
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
den rahmen kann man über den befehl IMAGEFRAME ein und ausschalten.
ich habe den rahmen immer aus, es sein denn ich muss an den bildern was ändern.
grüße
b.schurig
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
mit diesem Lisp und der Ausführung auf einen Button gelegt, kann man den Rahmen ein- und wieder ausschalten (Danke an CADmium )
(defun c:IMAGEFRAME-SWITCH ( / DICT )
(if(and(setq DICT (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_IMAGE_VARS"))
(assoc 70 DICT)
(progn
(if(=(cdr(assoc 70 DICT))0)
(entmod(subst (cons 70 (boole 7 (cdr(assoc 70 DICT))1))(assoc 70 DICT)DICT))
(entmod(subst (cons 70 (boole 2 (cdr(assoc 70 DICT))1))(assoc 70 DICT)DICT))
(command "_.regen")
Grüße Lutz
May the force be with you!  :)
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 23. Feb. 2005 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz ohne lisp und mit einem Klick:
WK - Expresstools Standard
(Bildrahmen ein/aus)
Iris
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
War mir bisher noch nicht aufgefallen.
Grüße Lutz
GfS
AutoCAD 2002
Windows XP
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
was sind denn WK Expresstools?
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
WK = Werkzeugkasten
Express-Tools: gib das mal in der Suche ein.....
Iris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
Expresstools : Befehl tframes
Randbemerkung:
Zitat Iris : .. Ganz ohne lisp ..
und was ist das : ???
(defun c:tframes ( / e1 e2 status)
(acet-error-init
(list (list "cmdecho" 0);list
      T
);list
);acet-error-init
(setq e1 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_IMAGE_VARS"));setq
(setq e2 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_WIPEOUT_VARS"));setq
(if (or e1 e2)
    (progn .......
gefunden in der Datei sprhatch.lsp im Expresstoolsordner ....
SCNR
- Thomas -
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
hätte heißen müssen:
"Ganz ohne dass man(n) sich mit lisp auskennen muss"
Iris
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
oder auch ohne expresstools:
im 2002 gibts den werkzeugkasten referenz, da sind auch die befehle zur bildbearbeitung drinn. hier gibts auch nen button für den bildrahmen.
grüße
b.schurig
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Barbara Schurig:
nur muss ich da "bescheuerterweise" noch die
Wörter EIN oder AUS tippen....
Iris
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GfS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das stimmt so nicht wirklich. ein e oder ein a tut es auch.
grüße
b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 23. Feb. 2005 editiert.]
