Thema: INTERNER FEHLER: !dbqspace.h@410: eUnknownHandle (2408 mal gelesen)
Foxus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich bin gerade von der Mittagspause zurückgekommen und wollte mit der zuvor gespeicherten Zeichnung wieder weiterarbeiten. Als ich diese jedoch öffnen wollte, kam diese Fehlermeldung: INTERNER FEHLER: !dbqspace.h@410: eUnknownHandle AutoCAD 2005 (ohne Aufsatz) wurde wieder beendet und ein Fehlerbericht vorgeschlagen, zuvor war jedoch die Möglichkeit die Datei bis zum letzten Befehl zu speichern. Diese Datei (Dateiname_recover.dwg) hatte jedoch nur 1kb und konnte ebenfalls nicht geöffnet werden. Leider ist die Datei auch im gezipten Zustand zu groß um sie zu posten. Was kann ich da machen, bzw. an was liegt das?? P.S.: mit _recover konnte ich sie öffnen, und AutoCAD fand keinen Fehler... Besten Dank im voraus, Foxus
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foxus
hallo, wenn die zeichnung beim öffnen abstürzt, dann gibt es doch keinen grund die zeichnung zu speichern? in dem fall einfach mit der bak datei weiterarbeiten, oder geht die normale dwg doch noch auf? grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 23. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@b.schurig: mit _recover konnte ich die datei wiederherstellen und auch weiterarbeiten. das is nicht das problem. ich wollte eigentlich nur wissen, was der ursprung (zu wenig RAM-spreicher, rechnergeschwindigkeit,.....) diesen übels ist, um es in zukunft zu vermeiden. oder ist das einfach so und mann muß sich damit abfinden. mfg, Foxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foxus
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da mir neu booten als zauberformel bei windows schon bekannt ist, war das natürlich meine erste reaktion. aber da ich in der hilfe doch einige beiträge mit dem selben fehler fand, wollte ich einfach mal wissen woran das liegt. auf alle fälle danke für deine bemühungen! mfg, Foxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
