  Rund um AutoCAD
  DWGGateWay
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWGGateWay (910 mal gelesen)
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 20. Feb. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit einer alten AutoCAD-Version am arbeiten?
DWG-Dateien einer neueren Version von einem Partner?
Stichwort Upgradezwang?
Nicht damit: http://www.dwggateway.de/
Zitat von der Seite: "DWGgateway is for AutoCAD users that do not want to change the version of AutoCAD they are using today.  Problems can occur when vendors or suppliers send out different versions of DWG data without knowing the consequences.  The recipient of these files may not be able to open the file because it is not compatible or the recipient is using an older version of AutoCAD."
Und das Pikante daran: Das Produkt ist vom Mitbewerber "SolidWorks"
Viel Spaß damit und einen erfolgreichen Wochenstart.
P.S.: Achja, schon jemand getestet?
Nochmal P.S.: Ist angeblich kostenlos  :-)
[Diese Nachricht wurde von Erwin am 20. Feb. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja Erwin ... für Stellungnahmen guckst du z.B. in diesem fast 14 Tage alten Beitrag ...
SCNR
- Thomas -
Erwin
CAD-PDM-Admin
erstellt am: 20. Feb. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
oooooh, OK, Danke ... hab natürlich nur DAS Forum hier durchsucht - wär nicht drauf gekommen, daß ein DWG-Thema woanders aufgerissen wird.
Mal abgesehen von dem Politikum drumherum werd ich mir aber trotzdem ansehen, ob mans gebrauchen kann. Hab aber leider (oder eher Gottseidank, es ist noch Wochenende ... ) kein AutoCAD daheim verfügbar.
