 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad Start - Leere Datei (1200 mal gelesen)
h.fuerst Mitglied Betriebsleiter
 Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.fuerst
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.fuerst
hallo, mit der rechten maustaste auf das autocadstarticon, dann auf die eigenschaften -> verknüfung -> ziel. hier sollte dieser abschnitt vorkommen : /t acad.dwt statt dem acad dann einfach nen neuen namen der dwt eintragen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.fuerst
Hallo Hardy. Ich nehme mal an du hast irgendein AutoCad ab 2000. Gehe unter Extras / Optionen / Karteikarte Dateien / Einstellungen der Zeichnungsvorlage / xxx deinen Pfad angeben und deine Vorlagendatei! lg Kerstin Mist mal wieder zu spät geklickt!  ------------------ lg jeke [Diese Nachricht wurde von jeke am 17. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h.fuerst
Servus Welche version verwendest du? AC2000 in der Verknüpfung hinten ein "Dateiname.dwt" hinzu AC2004 Optionen>Dateipfade> gibt´s einen Punkt wo man Pfad und Datei einstellen kann ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
