  Rund um AutoCAD
  kreis und text in block
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kreis und text in block (381 mal gelesen)
Raquel
Sehen Sie sich das Profil von Raquel an!   Senden Sie eine Private Message an Raquel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raquel
Autodesk Map 3D 2005
erstellt am: 16. Feb. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.zip
guten abend!
ich bitt um hilfe!!!
ist es möglich einen kreis und einen einzeiligen text in einen block zu fassen? dass der inhalt vom text nicht verloren geht, sondern als attribut im block steht?
habe nämlich einen vermessungsplan mit vielen kreisen mit  dazugehörige höhen (in textform!. der blockname sollte halt immer derselbe sein...
dwg Bsp habe ich beigelegt...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
stehen Texte und Kreise genau so isoliert wie im beispiel.
Dann ist das mit einer kleiner Lisp-Rotine kein großen Problem
Nachaeinander alle Kreise in einer Schleife abarbeiten und dann immer den nächsten (Texteinfügepunkt oder textmittelpunkt) suchen.
Aber solche Pläne bergen oft Stellen, wo die Zuordnung nicht mehr eindeutig ist.
Reicht es, die Kreise mit einem Block mit Attribut nachzuzeichnen, oder muss das Attribut auch an der gleichen Position sitzen wie der aktuelle Text?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
Raquel
erstellt am: 16. Feb. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, der text muss nicht an der gleichen stelle stehen....
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Stehen denn Texte genau so isoliert, wie im Beispiel?
Ähnliches Thema hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000890.shtml#000002
Mit
freundlichem Gruß
Udo Hübner
