  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Start
Autor Thema:  AutoCAD Start (2574 mal gelesen)
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von JoBoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoBoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBoCAD
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Starten von AutoCAD 2005 + Applikation Athena verzögert sich dieser.
In der Leiste von AutoCAD wird angezeigt dass die acadiso.dwt gerade geöffnet wird. An dieser Stelle bleibt das Starten ca. 30 sec. stehen bis es dann endgültig weiterläuft.
Danach ist ein problemloses Arbeiten möglich.
Die DWT-Datei ist in Ordnung und Versuche diese in andere Verzeichnisse, lokale oder im Betreibsnetzwerk zu legen brachten keine Besserung.
Wer kennt diese begebenheit und kennt Abhilfe ?
Danke@all im voraus
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JoBoCad !
Also die "acadiso.dwt" ist die Zeichnungsvorlage für AutoCad.
Bei jedem Start öffnet AutoCad automatisch eine neue leere Zeichnung basierend auf dieser Vorlage. (...und das dauert)
Da du bestimmt sowieso eine bestehende Zeichnung öffnen willst oder eine neue Zeichnung auf einer von die erstellten Vorlage machen musst...
hier die Abhilfe: unter --> Optionen --> System
                        --> Kein Startdialog / Startdialog anzeigen
                        --> Startdialog aktivieren
.. hier kommt dann bei jedem Start dieser schöne Startdialog (siehe Anhang) und du kannst selbst bestimmen, was du willst.
- Öffnen
- Neu (leere Zeichnung wie sonst,dauert wieder ein bißchen)
- Von Vorlage
Ich hoffe du kommst zurecht mit dieser Erklärung!
Engel07
Der Himmel ist überall dort, wo du einen Engel triffst...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Feb. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
