Thema: Im Ansichtsfenster Modell drehen (16125 mal gelesen)
Jürgen2301 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen2301
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen2301
Hallo Jürgen2301, Ansichtsfenster und Drehen, also ein Ansichtsfenster im Papierbereich drehen samt Inhalt - wenn ich das mal ebenso wie cadffm annehme: 1. Variante: Doppelklick ins Ansichtsfenster Dansicht den Rest in der Befehlszeile auswählen... - mal testen, ob das weiterhilft Es gäbe da noch eine weitere Möglichkeit: mit benannten Ausschnitten die im Modellbereich erstellt werden... Dort das BKS mit speichern. Im Papierbereichsfenster Ausschnitt wieder holen. Man kann auch MVSETUP nutzen, wie Sebastian schon schrieb, aber da gab es auch schon Probleme - also lieber mit Vorsicht genießen, MVSETUP hat manchmal die unangenehme Eigenschaft Systemvariablen zu verstellen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
 Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH Windows 8 64bit MS Office 2007
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen2301
mit MVSETUP habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. MVSETUP > A(usrichten) > D(rehen) > Basispunkt eingeben > Drehwinkel eingeben. Kleiner Hinweis: der Drehwinkel ist immer von der ungedrehten Ausganslage gerechnet. Eine bereits gedrehte Ansicht wird also nicht WEITER gedreht, sondern NEU auf den angegebenen Wert eingestellt. Beeinflusst wird die Sysvar VIEWTWIST, die Ansichtsfensterabhängig ist. ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen2301
Jürgen2301 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsea1 Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen2301
Hallo Juergen, wenn Du Dich im Ansichtsfenster (dessen Inhalt Du drehen willst ) befindest, Befehl: "DAnsicht" return, und nach einem weiteren return (Auswahl des Bildschirminhalts) Option "drehen" wählen. Hier ist die Drehung, anders als bei MVSETUP, eine Absolute!, keine Relative. Gruß cadsea ------------------ cadsea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 27.10.2003 Win7 Llatest SP AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 16. Feb. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen2301
Wie´s FeR macht: 1.)Doppelklick ins Ansichtsfenster 2.)_uscfollow auf 1 setzen 3.)_ucs _o (Bunterzkoordinatensys lt. Objekt) 4.) schiefe...später gerade Linie auswählen. falls die Orintierung der Linie anders ist mit _ucs _z um 180° bzw 200gon drehen. 5.)das erzeugte BKS speichern oder nicht kommt darauf an ob man viel darin weiterarbeitet. 6.)ganz wichtig: _uscfollow auf 0 zurücksetzen da sich sonst das Ansichtsfenster immer auf Zoom alles setzt beim Regenerieren. Klingt nach viel arbeit ist es aber nicht vorallem wenn man sich das _ucsfollow auf einen Befehlsalias (acad.pgp) legt. ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen2301
Und weil FeR das so schön erklärt hat, hier noch mal als "EIN-Knopf"-Variante: Code:
(if (> (getvar "cvport") 1) (command "_ucsfollow" 1 "_ucs" "_ob" (entsel "Objekt zu Ansichtsausrichtung wählen:") "_ucsfollow" 0 "_ucs" "_p"))
einfach auf einen beliebigen Knopf in beliebigem Werkzeugkasten legen... oder Code:
(defun c:af-ausrichten () (if (> (getvar "cvport") 1) (command "_ucsfollow" 1 "_ucs" "_ob" (entsel "Objekt zu Ansichtsausrichtung wählen:") "_ucsfollow" 0 "_ucs" "_p")) )
und den neuen Befehl af-ausrichten benutzen. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
