  Rund um AutoCAD
  Attribut eingabe beim einfügen von Block ausschalten
Autor Thema:  Attribut eingabe beim einfügen von Block ausschalten (3104 mal gelesen)
Metallbau
Metallbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallbau
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Beim einfügen von einem Block mit Attribut kommt automatisch die Eingabeaufforderung für Attribut Eingabe. Kennt jemand ein Befehl wo man es ausschalten kann.
Danke...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 brachte :
ATTREQ (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 1
Legt fest, ob der Befehl EINFÜGE beim Einfügen von Blöcken die Vorgabe-Attributeinstellungen verwendet.
0 Übernimmt die Vorgaben für die Werte aller Attribute.
1 Aktiviert Eingabeaufforderungen oder ein Dialogfeld für Attributwerte entsprechend der Einstellung von ATTDIA
- Thomas -
