| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Überprüfung von Linienverbindungen (1816 mal gelesen)
CadTee Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 08.12.2004 ACad 2004 ENG/ XP SP 1a P4 (2,6 GHz), Onboard Intel Grafik
erstellt am: 08. Feb. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Da ich als Umsteiger noch nicht so ACAD firm bin, folgende Frage.Gibt's unter ACAd die Möglichkeit eine Zeichnung auf korrekte Linienverbindungen überprüfen zu lassen, bzw. dies zu korrigieren? Gibt's da Toleranzeinstellungen mit denen ich das steuern könnte?Ich möchte einfach nur, dass Linienenden zusammenfallen,bzw. dass das Linienende genau auf der senkrecht verlaufenden Linie endet. Besten Dank und 'n schönen Abend C.
roland3 Mitglied Tischler
 Beiträge: 8 Registriert: 30.01.2005
erstellt am: 08. Feb. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadTee
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Feb. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadTee
Den allmächtigen Objektfang immer sinnvoll benutzen ! Beispiel: mit Nächster einfach die ganze DWG mit "Freihand"-Linine zumüllen, da nehme ich doch gleich CorelDraw oder PhotoShop. Ansonsten wenn die Linie sich nicht schneiden "Schnittpunkt" dann gibt es sehr viele mathematische Möglichkeiten diese zu verbinden ebenso auch wenn sie einen Schnittpunkt zwar haben jedoch eine Überlappung da ist. Standardmässig haben Polylinien eine Option beim Befehl "._pedit" zu "joinen" jedoch ist es dann wohl nicht immer dein Fall. Ansonsten die Befehle dehen, stutzen etc. benutzen. Kannst auch deine Aufgabenstellung etwas eingrenzen aus der mathematischen Sicht ? z.B. über ein Fuzzy-Polyjoin könnte so ablaufen : Code:
;;; PLJOINFUZZ.LSP ;;; Joins lines, arcs and polylines using a fuzz distance ;;; If only one object is selected it tries to join to all objects that are possible ;;; By Jimmy Bergmark ;;; Copyright (C) 2003-2004 JTB World, All Rights Reserved ;;; Website: www.jtbworld.com ;;; E-mail: info@jtbworld.com ;;; Tested on AutoCAD 2002,2004 and 2005 ;;; Latest revision made 2004-11-11 ;;; Minor code cosmetic change made 2004-11-13 ;;; Bug corrected 2004-12-23(defun c:jf () (c:pljoinfuzz)) ; this line can be commented out if there is an existing command called jf (defun c:pljoinfuzz (/ ss1 entLine objType oldcmdecho oldpeditaccept fuzz okObjects) (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho")) (setq oldpeditaccept (getvar "PEDITACCEPT")) (setvar "cmdecho" 0) (setq A2k4 (>= (substr (getvar "ACADVER") 1 2) "16")) (if A2k4 (setvar "PEDITACCEPT" 0)) (setq okObjects '((0 . "LINE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE"))) (princ "\nSelect object to join: ") (setq ss1 (ssget okObjects)) (setq fuzz (getdist "\nFuzz distance <0>: ")) (if (= fuzz nil) (setq fuzz 0)) (if (/= ss1 nil) (progn (setq objType (cdr (assoc 0 (entget (setq entLine (ssname ss1 0)))))) (if (= (sslength ss1) 1) (setq ss1 (ssget "X" okObjects))) (if (member objType '("LINE" "ARC")) (command "_.pedit" "_M" ss1 "" "_Y" "_J" "_J" "_B" fuzz "") (command "_.pedit" "_M" ss1 "" "_J" "_J" "_B" fuzz "") ) ) ) (setvar "cmdecho" oldcmdecho) (if A2k4 (setvar "PEDITACCEPT" oldpeditaccept)) (princ) )
oder ein anderes Beispiel ist von Black-CAD PEDIT3D.LSP. Ebenfalls ist es auch möglich die Lücken optisch anzuzeigen jedoch ist dann Handarbeit angesagt.
Code:
; Locates and marks ends of arcs, lines, and plines that are close ; but not exactly coincident. ; Gaps are marked by drawing circles on the current layer. ; Set to the layer you want the marker circles on and run ; Command: GAPS ; You can select part of a drawing to check or press ENTER to check ; The whole drawing. ; 9/27/93 LW, Robert McNeel & Associates; These are distances to control how the gaps are located (setq gaplimit 5.0) ; Gaps less than this, but more than fluff are marked (setq circlesize 2.0) ; Size of circle to mark gaps with (setq fluff 1.0) ; Gaps less than this are not marked (defun dxf (x e) (cdr (assoc x e))) ; Removes entities other than ine, pline, arc from a selection set (defun checkss (ss / i) (setq i (sslength ss)) (while (> i 0) (setq i (1- i)) (setq ent (entget (ssname ss i))) (or (= "LINE" (dxf 0 ent)) (= "POLYLINE" (dxf 0 ent)) (= "POLYLINE" (dxf 0 ent)) (= "ARC" (dxf 0 ent)) (ssdel (ssname ss i) ss) ) ) (if (> (sslength ss) 0) ss ) ) ; Returns the endpoints of lines, arcs and pines (defun endsofent (ent / v e1 e2) (cond ((= "LINE" (dxf 0 ent)) (list (dxf 10 ent) (dxf 11 ent)) ) ((= "ARC" (dxf 0 ent)) (list (polar (dxf 10 ent) (dxf 50 ent) (dxf 40 ent)) (polar (dxf 10 ent) (dxf 51 ent) (dxf 40 ent)) ) ) ((= "*POLYLINE" (dxf 0 ent)) (setq v (entget (entnext (dxf -1 ent)))) (setq e1 (dxf 10 v)) (while (/= "SEQEND" (dxf 0 v)) (setq e2 (dxf 10 v)) (setq v (entget (entnext (dxf -1 v)))) ) (list e1 e2) ) ;|((= "*POLYLINE" (dxf 0 ent)) (setq v (entget (entnext (dxf -1 ent)))) (setq e1 (dxf 10 v)) (while (/= "SEQEND" (dxf 0 v)) (setq e2 (dxf 10 v)) (setq v (entget (entnext (dxf -1 v)))) ) (list e1 e2) )|; ) ) ; gets a selection set of all entities near a point (defun ssat (pt dist) (ssget "_C" (list (- (car pt) dist) (- (cadr pt) dist)) (list (+ (car pt) dist) (+ (cadr pt) dist)) ) ) ; Looks through a selection set and finds ends near but not at ends ; of other entities (defun markgaps (ss / i ends) (setq i (sslength ss)) (while (> i 0) (setq i (1- i)) (setq ent (entget (ssname ss i))) (setq ends (endsofent ent)) ; (princ "\n") ; (princ (car ends)) ; (princ " -- ") ; (princ (cadr ends)) (endsnear (car ends) gaplimit) (endsnear (cadr ends) gaplimit) ) ) (defun circle (pt r) (setvar "cmdecho" 0) (command "_point" pt) ;;;(command "_circle" pt r) (setvar "cmdecho" 1) ) ; Finds the entities near a point and marks their ends if they ; are also near the point (defun endsnear ( pt dist / ent ends) (if (setq sse (ssat pt dist)) (progn (setq j (sslength sse)) (while (> j 0) (setq j (1- j)) (setq ent (entget (ssname sse j))) (if (setq ends (endsofent ent)) (progn (setq d (distance (car ends) pt)) (if (< 0.0 d gaplimit) (circle pt circlesize) ) (setq d (distance (cadr ends) pt)) (if (< 0.0 d gaplimit) (circle pt circlesize) ) ) ) ) ) ) ) ; Main control function (defun c:gaps ( / ss ) (or (and (setq ss (ssget)) (setq ss (checkss ss)) ) (setq ss (ssget "X" '((-4 . "<OR") (0 . "LINE") (0 . "ARC") (0 . "*POLYLINE") (-4 . "OR>") )) ) ) (markgaps ss) (princ) )
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 08. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Feb. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadTee
Zitat: Original erstellt von CadTee: Gibt's unter ACAD die Möglichkeit eine Zeichnung auf korrekte Linienverbindungen überprüfen zu lassen, bzw. dies zu korrigieren?
Ein automtisches Tool kenne ich nicht. Wenn nötig und möglich aus mehreren Linien eine Polylinie machen. Aber am besten ist es von Anfang an genau zu zeichnen... Zitat:
Kenn ich nicht. Aufgabe von allen CAD Programmen ist es, immer genau zu zeichnen.. Also: Objektfänge sinnvoll nutzen! Grüße von Lothar
CadTee Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man sollte sich doch auskurieren, wenn man krank ist, und diese Zeit nicht für die Arbeit nutzen. Also, das Problem vervollständigt. Das sind keine Neuzeichnungen, sondern alte, nicht grade sehr sauber konstruierte. D.h., ich muss nun nachträglich, obwohl ich nur wenige Änderungen in der Zeichnung vornehme, auch dafür sorgen, dass sämtliche Schnittpunktfehler behoben werden. Das ist eine ekelhafte Arbeit. Meine Frage ziehlt darauf hin, ob ich das irgendwie automatisieren kann, sprich, fehlerhaften "Schnittpunkt" finden und beheben! Es geht also um Beseitigung alter Konstruktionsfehler. Hoffe, das Problem nun besser umschrieben zu haben. Ich verstehe von Lisp Null, denke aber, dass Du Proxy, mit deinem Fuzzy-Lisp wohl das Schwarze getroffen hast. Wenn dieses Lisp-Tool die fehlerhaften Schnittpunkte aufspüren kann und sie mit einer flexiblen Toleranz (fuzzy) beseitigen kann, dann wär's das ja. Liege ich da richtig Proxy? Danke und Gruß C.
erstellt am: 09. Feb. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadTee
@CadTee: Allgemeingültig gesagt: ja. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guru2005 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 08.02.2005 Autocad 2007, nur 2D
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadTee
| Anzeige.:
