 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Layerfilter kopieren (5122 mal gelesen)
SnowBallOne Mitglied Technischer Zeichner HKLS
 Beiträge: 33 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute !! Als erstes, ja ich habe die Suchfunktion benutzt, nur leider bin ich zu keinem vernünftigem ergebniss gekommen: Ich arbeite in der Haustechnik als Zeichner. Mein Problem ist, das ich mir Layerfilter (Eigenschaftenfilter bzw. Gruppenfilter) im Layereigenschaften-Manager angelegt habe. z.B.: Heizung: mit Unterkategorien wie Leitungen, Bestand, Armaturen etc... so und jetzt würde ich mir die gerne von dieser zeichnung in eine andere bestehende hinüberkopieren. die einzige idee die ich habe ist, die zeichnung mit den filtern zu nehmen, und die andere in diese hinein zu kopieren) klingt umständlich, ist es auch...!! Frage: gibt es eine möglichkeit diese Layerfilter von einem Plan in den nächsten zu kopieren, und wenn ja, dann bitte WIE..???!! schönen dank erstmal.. mfg Martin p.s.: in der hilfedatei war leider auch nicht wirklich viel zu finden...?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SnowBallOne
mach es doch umgekehrt. lösche alles aus der zeichnung mit den filtern ausser die filter - ich nehme an, dass du immer nach dem gleichen standard arbeitest - speichere diese "leere" zeichnung als referenz.dwg ab und füge diese in die andere hinein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tcadmin Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 06.04.2004 Prozessor Pentium 4HT, 2,6 GH Hauptspeicher: 1GB DDR-RAM WIN 2000 pro Servicepack 4 AutoCad 2002 speedikonA 6.5.46 plateia 5 Pathplaner 4.41
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SnowBallOne
Hallo Martin, mh schon komisch das du nix ähnliches in der Hilfe gefunden hast. Naja diese Funktion heißt auch nicht direkt kopieren, sonder importieren und exportieren. Diese beiden Schaltflächen findest du im Filtermanager der sich wiederrum im Layermanager befindet. Das Prozedere ist dann recht simpel, Filternamen auswählen, Pfad für den Speicherort wählen, exportieren. und das mit dem Improtieren ähnlich einfach. Aber das müßte selbstredent sein. Gruß tcadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Feb. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SnowBallOne
Servus @tcadmin Glaub eher das du denn "Layerstatus" und nicht denn "Filtermanager" meinst. Im Filtermanager ist leider keine Ex- Importfunktion drin. "Leider" (od. Gottseidank) funktioniert es nicht mehr (ab 2004)ein Objekt mit "kopieren" "einfügen" und die Filter mit zu kopieren. Welch Version hast du, denn in AC2000 funktionierte es sicher. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tcadmin: Hallo Martin,mh schon komisch das du nix ähnliches in der Hilfe gefunden hast. Naja diese Funktion heißt auch nicht direkt kopieren, sonder importieren und exportieren. Diese beiden Schaltflächen findest du im Filtermanager der sich wiederrum im Layermanager befindet.
hallo tcadadmin! ich geh mal davon aus, das du den layermanager meinst, da sind buttons zum exportieren u. importieren, das weiß ich, und das nutz ich auch, aber was ich möchte ist, die layerfilter zu kopieren, wo ich ausfiltern kann, das er mir z.B.: nur layer zeigt die mit 2H_ beginnen, und da gibt es nix, ich dachte ihr seit weiser als ich *grins* @ cad4fun: hab ich gerade probiert, danke für den hinweis, funktioniert nur leider nicht.. :-( @ bernd P: sorry, hab vergessen dazuzuschreiben, benutze ACAD2005. naja, bei den älteren AutoCAD versionen alá 2000, 2002 haben sich die layerfilter immer mitkopiert, ob man sie wollte oder nicht... und man konnte auch noch nicht, wie im 2004er alle auf einmal löschen. aber im 2005er kopiert er keine mehr mit, es gibt ja nicht mal die möglichkeit zu exportieren. @ all: ich bin völlig am verzweifeln, da ich mit der Application PitCup 7.0 auf acad2005 zeichne, und da hab ich mal in einem grundriss 200-300 layer drinnen, und jedesmal alle 30 filter neu machen, kostet zeit bis zu geht nicht mehr...!!! HAT DENN KEINER EINE IDEE !!?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tcadmin Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SnowBallOne
Hi Martin, ich glaub ich hab heute morgen einwenig ins Klo gegriffen, naja war ja auch erst 8:00. Aber damit du nicht jedes mal die Filter neu erstellen muß, versuch es doch mal mit einer Vorlagedatei (*.dwt) Dort ist es möglich vorab alle benötigten einstellungen vorzunehmen, einschließlich auch den Filtern.
------------------ Prozessor Pentium 4HT, 2,6 GH Hauptspeicher: 1GB RAM WIN XP pro Servicepack 2 AutoCad 2005 speedikonA 7.45 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SnowBallOne
sowas aufn Button vielleicht (geht auch als makro)?? (command "-layer" "_off" "*" "_y" "_on" "2H*" "") ..schaltet nur die Layer sichtbar, die mit 2H beginen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tcadmin Zitat: Original erstellt von tcadmin: ich glaub ich hab heute morgen einwenig ins Klo gegriffen, naja war ja auch erst 8:00.
no problem, bin überhaupt erst um 8 aus dem bett, ist also entschuldigt... Zitat: Original erstellt von tcadmin: Aber damit du nicht jedes mal die Filter neu erstellen muß, versuch es doch mal mit einer Vorlagedatei (*.dwt) Dort ist es möglich vorab alle benötigten einstellungen vorzunehmen, einschließlich auch den Filtern.
naja, das hab ich ja eh, die frage war ja "in eine bestehende zeichnung kopieren..." @CADmium hey, coole lösung, ist zwar nicht das was ich machen will, aber sowas wollte ich schon immer mal haben.. etwas suchen, und was anderes finden, ist cool *lach* naja, was soll´s, kopier ich die zeichnung halt in die vorlagendatei rein, und spreng sie - über´s designcenter die layouts rüber und fertig, ich dachte mir nur halt, das es da einen kniff gibt... @all: danke trotzdem !!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SnowBallOne
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SnowBallOne
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SnowBallOne
jup geht -Leere Zeichnung (die mit den Filtern drin) als DXF 2000 abspeichern. -Zeichnung öffnen wo sie reingehören -mit dxfin importieren -fertig ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SnowBallOne
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ich wäre dankbar, wenn mir jemand sagen kann, ob die geschichte mit dxf einfügen auch unter 2004,bzw. 2005 funktioniert
sorry, aber bei funzt das nicht, weder als DXF-2000 noch als DXF-2004... als zusatz, hab ich aber eh schon geschrieben (glaub ich) ich benutze ACAD2005 mit Appl. PitCup7.0 naja, werd die best. Zeichnung als Block in die Layerfilter einfügen, und fertig, bleibt mir eh nix über... EIN HERZLICHES DANKESCHÖN AN ALLE !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SnowBallOne
Also wenn ich dxfin sage wird nur die dxf geöffnet, wird aber nicht importiert in meine vorhandene Zeichnung. Und wenn ich sie wie einen normalen Block einfüge wird auch kein Filter übertragen. Sehe also keine Lösung des Problems. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SnowBallOne
Hallo Zusammen, haben die neuen Versionen inzwischen eine Möglichkeit des Kopierens von Layerfiltern gebracht? Oder gibt ein entsprechendes Freeware-Tool? (PS: Keine DWT, sondern importieren in bestehende Zeichnung!) mfg didi
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SnowBallOne
