  Rund um AutoCAD
  Anzeige v. Objekten / Darstellung v. Linientypen
Autor Thema:  Anzeige v. Objekten / Darstellung v. Linientypen (324 mal gelesen)
teickhoff
Sehen Sie sich das Profil von teickhoff an!   Senden Sie eine Private Message an teickhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teickhoff
erstellt am: 31. Jan. 2005 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifel schon seit einigen Tagen an folgenden Problemen:
1)
Wenn ich ein Objekt z.B. verschieben möchte, wähle ich es aus und gebe den Basispunkt ein. Während ich den Curser nun zu dem 2. Basispunktbewege, "hängt" das ausgewählte Objekt normalerweise an dem Curser und geht mit, bis der 2. Basispunkt (Zielpunkt) angeklickt ist.
NUN "HÄNGT" DAS OBJEKT ABER NICHT MEHR AM CURSOR UND GEHT MIT!
Wie kann ich diese "sichtbare Verschiebung" wieder aktivieren?
Gleiches Problem erscheint auch bei weiteren Änderungen, wie Kopieren, Drehen, Spiegeln, etc.
2)
Seit dem Erscheinen des 1. Problems werden auch die Linientypen auf dem Bildschirm nicht mehr angezeigt und gedruckt. Alle Linien werden auf dem Bildschirm und im Druck als "Continuous" dargestellt.
Über einen Lösungsvorschlag für meine Probleme würde ich mich riesig freuen.
teickhoff
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 31. Jan. 2005 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teickhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Herzlich willkommen im AutoCAD-Forum.
1) Gib _DRAGMODE ein und stell als Option AUTO ein. Dann sollte es funktionieren
2) Wenn deine Linien nicht auf Continuous eingestellt sind, dann liegts wahrscheinlich an der Systemvariablen _LTSCALE. Stell diese mal höher oder niedriger ein, und sieh dir das Ergebnis an.
Marco
teickhoff
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
vielen Dank, für den super Tip. Nun funktioniert alles wieder wie gewünscht.
War eigentlich ganz einfach, muß man nur drauf kommen!
Vielen Dank,
Tanja
