 | 2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: jpeg -> dwg/dxf (2848 mal gelesen)
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 28. Jan. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es denn irgend eine unkomplizierte Möglichkeit, eine .jpg oder .gif-Datei in eine dxf- oder dwg-Datei umzuwandeln? Ich habe in der Hilfe mal gesucht und was mit CorelDraw gefunden. Hört sich einfach an, aber nur wenn man CorelDraw auch wirklich hat. Ich habe auch schon nach Konverter gesucht, jedoch habe ich nur dxf/dwg in gif/jpg.... gefunden, und nicht umgekehrt. Kann mir da wer weiterhelfen? mfg, Foxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Jan. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
Hallo, suche nach "Vektorisierung" das ist übrigens auch ein Stichwort welches in dem von dir genannten thread vorkommt ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Windows2000 CAD System: ProE2001 (2001200) ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
 Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 ...
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
hallo foxus, vektorisieren ist da am bestzen mit corel. man kann is in den verschiedensten qualitätsstufen machen. wenns nur eine datei ist kannst du es mir ja mal zukommen lassen. ich kann es dir evtl. nebenbei machen. gruss.. ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenns dir nichts ausmacht, nehm ich dich da beim wort... wäre echt ein feiner zug von dir! mfg, Foxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
Zitat: Original erstellt von Foxus: wenns dir nichts ausmacht, nehm ich dich da beim wort... wäre echt ein feiner zug von dir!mfg, Foxus
foxus 1000x sorry,
hab zu spät gesehen dass du nochmal geantwortet hast und das logo gepostet hast sonst hätt ichs dir gleich gemacht. brauchst du noch das logo als vektor? ist das noch aktuell? gruss aus frangn thoumsen ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
Die Vektorisierung mit COREL funktioniert relativ gut, wenn man eine klare Linienzeichnung als Basis hat. Sobald Grauwerte ins Spiel kommen, verliert das Programm die Übersicht. Also Scans gegebenenfalls vorher noch in PAINT mit dem Radiergummi bearbeiten und viel weiße Fläche erzeugen. Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@thoumsen: ich habe eine corel9 version bekommen, und habs mit dem dann auch hingekriegt. trotzdem nochmals danke für deine bemühungen, was natürlich auch für alle anderen gilt!  @ford.prefect: toller tipp! mit genau dem hatte ich nämlich probleme und wusste nicht wie ich sie beseitigen kann! mfg, Foxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
diamond Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 115 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
Danke, aber das will ich ja garnicht! Mit diesem Programm was bei mir nicht läuft werden Ganze Fotos in Bohrbilder umgewandelt, und ich möchte mir für zuhause ein bild machen!!! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
