 | Autodesk Fusion: Grundlagen - Online, ein Seminar am 06.10.2025
Thema: Layernamen automatisch ersetzen ? (1725 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir wurde von einem Vermessungsbüro eine dxf-Datei zugesendet. Die Layernamen sind als Nummern beschrieben. Ich kann damit die beschriebenen Objekte nicht zuordnen. Vom Vermessungsbüro habe ich dafür eine txt-Datei bekommen, wo eine Zuordnung der abstrakten Layernamen mit Nummern jeweils ein Layername zugeordnet ist. Wie kann ich in AutoCAD 2000 oder 2002(Map5) die Layernamen austauschen (neu konfigurieren)? Vielen Dank im Vorraus Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo Matthias, wie sieht die Textdatei genau aus, sind die Nummern und die zugeordneten Layernamen in einer Zeile, durch ein festes Trennzeichen getrennt? Oder stehen die Angaben immer unter einander? Wenn ich das wüßte könnte man in LISP was basteln. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo Matthias, dann gleich ein Frage für morgen, hier mal ein Beispiel aus Deiner Datei: 82/ 4261G | Klein-, Schrebergarten, Laubenkolonie | 0 Wie ist die Layerbezeichnung dazu in der DXF-Datei, du sagst eine Nummer, aber der "/" kann als Sonderzeichen im Layer eigentlich nicht vorhanden sein. Wie soll die Layerbezeichnung werden, "Klein" ?? Man könnte den neuen Layernamen grundsätzlich bis zum ersten Komma, Leerzeichen oder Klammer auslesen, damit keine Sonderzeichen in den Layernamen aufgenommen werden.
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Joern, ja alles was zwischen den | xxx | Zeichen geschrieben ist soll den Layernamen ergeben. Du hast recht , dass Sonderzeichen wie Komma, Doppelpunkt etc. nicht möglich sind. Das Vermessungsbüro hat vieleicht ein anderes Zeichenpogramm, wo diese Zeichen möglich sind. Könnte man die Sonderzeichen durch einen Tiefstrich `_` evtl. ersetzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Morgen, vielleicht bin ich noch nicht ganz wach, aber in ACAD gibts ne Funktion wo man einmal ne Zuordnungsdatei erzeugt und dann werden die Layer umbenannt , natürlich nur mit den in ACAD zulässigen Zeichen _laytrans CU cw [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Matthias, sorry, aber die "paar" Layer hätte ich in der Zeit schon zu Fuß umbenannt.
- Wie gesagt, die neuen Layernamen funktionieren nicht. Das Austauschen der Sonderzeichen hättest Du selbst vornehmen können!
- Sollen wir jetzt die neuen Layernamen den alten selbst zuordnen?
- Warum schickst Du eine *.lay Datei, und nicht die *.dwg/dxf mit den Layern? Sollen wir die alten Layer selbst erstellen (damit man testen kann)
ich hätte mich versucht, weil ich das Thema interessant finde, aber so? ich muss los- nach Berlin- Bis dann, und Grüße, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kramer, ok, hast ja recht. Ich schicke Dir mal eine DWG Datei. Du kannst ja dann ma ein bischen daran probieren, wenn Du wieder aus Berlin zurück bist. SO, jetzt müßten alle nötigen Dateien abgeschickt sein. Gruß
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
hallo matthias, also da hat Lothar schon recht, die *.lay Datei konnte ich so nicht verwenden, und in der DWG-Datei war lediglich der Layer 0 vorhanden. Aber ich habe mich mal versucht, und beim Test mit Lediglich 2 Layer hat die Funktion getan, Also. Layer_umb.lsp über "Anwendung laden", dann über "layer_umb" aufrufen. Wenn die Funktion durchgelaufen ist, dann ist es an Dir, die Ergebnisse zu prüfen!!!, wenn sie nicht durchgelaufen ist, dann ist es ebenfalls an Dir, die DWG-Datei mit den Layern noch mal hier rein zustellen, damit man damit gezielt testen kann. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo Matthias, Du brauchst gar nicht weiter zu probieren, es waren noch ein paar kleine Fehler in der LISP-Datei. Ich schicke Sie nochmals korrigiert mit und auch die DWG-DAtei mit den umbenannten Layern, aber wie gesagt, die Prüfung der Layer liegt bei Dir. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörn, ich bekomme Deine DWG, die DU mir zugesendet hast, nicht geöffnet. Es kommt in `ACAD2000` und `ACAD2002 Map5` die Fehlermeldung `Datei wurde in einer inkompatibelen Version erstellt`. Hat das was mit der eingelesenen Lisp-Datei zu tun. Ebenso kann ich die Lisp-Datei nicht einlesen. Die AutoCAD hilfe ist nicht wirklich eine Hilfe dafür. Vieleicht kann daher AutoCAd Deine mir zugesendete Datei nicht öffnen. Vieleicht kannst Du mir bitte nochmal die Datei bereinigt und regeneriert zusenden! Hast DU evtl. die Datei im AutoCAD 2004 abgespeichert? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joern vorerst, die Zeichnung kann ich jetzt lesen. Es hat funktioniert. Nun bekomme ich eine viel größere Zeichnung mit mehr Layern. Gerne würde ioch das selbst versuchen, wie Du die TXT in eine LISP-Datei umformatiert hast und wie DU die LISP im AutoCAD in eine LAYERstruktur umgewandelt hast. Ich sehe unter `Extras`_` AutoLISP`_`Laden` oder `Visual LISP einlesen` die ganzen Tools die zu verfügung sind. Kannst Du mir da eine Einleitung geben vieleicht? Gruß Matthias
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo Matthias, daß Deine Zeichnung größer wird ist klar, die Layerbezeichnungen sind ja auch länger geworden und dementsprechend muß mehr gespeichert werden, das hat nichts mit der LISP-Datei zu tun. Das Du mehr Layer bekommen hast kann ich nicht nachvollziehen, ich habe in der Zeichnung von der Konvertierung 40 Layer + den Layer "0" und nach der Konvertierung ebenfalls. Ich schicke Dir die Layer der beiden Zeichnungen als txt.-Dateien mit. Die TXT-Datei, die Du mir gesendet hast habe ich nicht in eine LISP-Datei umformatiert, ich habe mit der LISP-Datei "layer_umb.lsp" zeilenweise die Daten der TXT-DAtei ausgelesen, die alte Layerbezeichnung entnommen, und wenn Sie in der Zeichnung existiert, dann wird Sie durch die neue Layerbezeichnung ersetzt. Desweiteren wurde die LISP-Datei nicht in eine neue Layerstruktur umgewandelt, mit Hilfe der LISP-Datei wurde die Layerstruktur aus der TXT-DAtei übernommen. Wenn Du es jetzt nachvollziehen willst, dann mußt Du die Datei "layer_umb.lsp" über =>Extras=>Anwendung laden... laden. Dann steht diese LISP-Routine in der aktuell geöffneten Zeichnung erst zur Verfügung. Erst dann kannst Du diese LISP-DAtei über "layer_umb" in der Befehlszeile aufrufen. Um es aber gänzlich nachzuvollziehen müßtest Du wohl oder übel ein bißchen LISP lernen, wenn nicht, dann bleibt Dir nur die Möglichkeit, daß Ergebnis der Routine zu prüfen. (Du kannst doch nachvollziehen, wenn Du Objekte auf einem Layer "685-2434S" hast, dann wird das entsprechend Deiner TXT-Datei "Randsteinkante").
