 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz bei Plotvoransicht (1455 mal gelesen)
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsnutzer! Ich wende mich mit einem neuen Beitrag zu o.g. Thema an Euch, weil mir die gefundenen Beiträge leider nicht weitergeholfen haben!!! Ich habe folgendes Problem: Wenn ich meine Zeichnung im Layout eingestellt habe mit Seitengröße, Farben, etc. und dann auf Plotvoransicht GANZ gehe, beginnt der Rechner zu arbeiten, schmeißt mich dann plötzlich aber komplett aus dem Programm. So als ob Acad nie geöffnet gewesen wäre. Mit der teilweisen Voransicht klappt es aber (nutzt mir nur nix, weil ich die Farben sehen muß...). Ich denke nicht, daß die Zeichnung defekt ist, da mir das häufiger auch schon bei anderen Zeichnungen passiert ist! Neustarten hilft leider auch nichts. Hat irgendwer im Forumsuniversum vielleicht eine Idee die mir zu einer Lösung des Problems verhelfen könnte???? Ich habe mich auch schon gefragt ob es ganz explizite Softwareprobleme geben kann, d.h. mit denen sich ACAD IMMER irgendwie beißt?! Danke im Voraus, melektra [Diese Nachricht wurde von melektra am 26. Jan. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von melektra am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
hallo, manchmal hilft bereinigen oder datei/dienstprogramme/prüfung. und auch datei/dienstprogramme/wiederherstellen (der geschlossenen dattei) würde ich mal versuchen. wenn das alles nicht hilft, dann vielleicht zeichnung als block in eine neue einfügen und layout neu anlegen. lg aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Servus HAtte das PRob unter AC2000 das er beim Plotten auf einem Laserdrucker immer abgestürtz ist. Nach laden der Updates für AC ging´s dann Problemlos. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gab nichts mehr zu bereinigen und die Prüfung fand keine Fehler. Wie gesagt, mir ist das Problem auch schon bei anderen Zeichnungen aufgetreten. In neue Zeichnung kopieren hat auch nicht wirklich weitergeholfen. Tja, wat nu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Helmut Wieser Mitglied Mitarbeiter in Architekturbüro
 Beiträge: 134 Registriert: 08.03.2004 AutoCAD 2006 ArchTools 2004
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Hallo Melektra! Nur eine Teillösung für das Farbenproblem: Im Layoutbereich Plotstile anzeigen lassen - rechter Mausklick auf Layout / Seite einrichten... / im Register Plotter Häkchen bei "Plotstile anzeigen" / regenall Dann siehst Du die Farben wie sie geplottet werden im Layoutbereich, drucken wohl weiterhin "blind" ohne Druckvorschau. Grüße aus Wien Helmut
melektra Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@BerndP: Wenn ich Dich richtig verstanden habe und Du das Update von AutoCAd (und nicht den Drucker o. Plotter meinst), dann habe ich das schon nach der Installation aufgespielt... @Flaschenpost: Dann stimmen die Farben nicht mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich muß da noch mal was erläutern, bzw. ergänzen, was ich vergessen habe, aber vielleicht von Wichtigkeit ist (ähem... / sorry ****g***) Diese "Rausschmeißer" sind nicht reproduzierbar, d.h. sie passieren nicht immer. Oft hat schon ein Neustart geholfen, aber heute klappte es nicht. Es kann gut sein, daß ich morgen früh meinen Rechner starte und es passiert den ganzen Tag nichts. Deshalb konnte ich die Sache mit den Farben benennen. Weiterhin habe ich keine importierten (fremd-) ctbs auf dem Rechner. Damit habe bisher immer Probleme gehabt (die Farben stimmten seltsamerweise beim plotten gar nicht mehr...)
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Hallo Melektra, ich glaube auch, dass die Plotstile an deinem Problem betreiligt sind, das hatten wir auch. Geholfen hat letztendlich die Plotstile aufzurufen, in ihnen etwas zu ändern und abspeichern. Dann wieder aufrufen und die Änderung rückgängig machen und neu speichern. Danach lief bei uns alles wieder wie gewünscht - unter ACAD 2000. Gruß.... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
