  Rund um AutoCAD
  ADT&Acad-Partitions-Installation
Autor Thema:  ADT&Acad-Partitions-Installation (813 mal gelesen)
Voran
Sehen Sie sich das Profil von Voran an!   Senden Sie eine Private Message an Voran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voran
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne AutoCAD2005 und ADT2004 auf zwei verschiedenen Partitionen installieren. Jede dieser Partitionen hat ein eigenes Betriebssystem(W2000prof.SP4).
Kann ich dies ohne Bedenken einfach tun?
Oder ist dies nicht möglich?
Voran
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voran 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du, wobei das nicht davon abhängt welches Betriebssystem auf der Partition ist sondern unter welchem gestartetem Betriebssystem du installiertst!
Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist!
Voran
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf,
ich will auf jeder Partition ein Betriebssystem installieren. Eine Partition soll ADT und die andere ACAD erhalten. Somit kann ich dann beim Start des Rechners gleich die Partition auswählen.
Wie sieht es bei dieser Art der Installation mit der Lizensierung aus?
Könnte es da Probleme geben?
Oder wird so eine Installation vom Lizenztool behandelt wie eine normale Installation auf einer partitionsfreien Festplatte?
Voran
