  Rund um AutoCAD
  iges in dwg umwandeln
Autor Thema:  iges in dwg umwandeln (7809 mal gelesen)
Marc Jilge
Bauingeniur
Sehen Sie sich das Profil von Marc Jilge an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Jilge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Jilge
Rund um Autocad
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe verschiedene iges files und möchte diese in dwg (dxf) umwandeln. Bis jetzt nutzte ich hierfür Rhinos. Das Systemlinienmodell um das es hierbei geht ist ca. 330m x 300m x60m. Beim umwandeln entstehen nun Fehler, d.h. Systemlinien die sich schneiden haben nach der Umwandlung keine gemeinsame Ebene mehr,....
Vielleicht liegt es an der Einstellung in Rhinos oder es gibt bessere Tools?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Jilge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deinem Problem:
Leider habe ich selber keine Erfahrung mit IGES Import.
IGES kann man aber auch ohne Umweg in AutoCAD einfügen (leider nicht mehr so einfach wie früher; da war der Befehl IGESIN in AutoCAD integriert). Ausser du hast Mechanical - da gibt es den Befehl nach wie vor.
Aber es gibt ein Add-On für AutoCAD >>> http://www.fpsols.com/iges_import_ac.html
Versuchs mal mit dem, vielleicht klappt es so besser...
Grüsse
