Thema: Schraffuren zu dicht (1044 mal gelesen)
annkrisch Mitglied Studentin
Beiträge: 11 Registriert: 18.01.2005
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich die Schraffuren nicht so dicht definieren kann wie ich es gerne moechte. Ich habe im Forum gesehen dass es Loesungen zu diesem Problem gibt, einmal die Flaechen verkleinern oder MaxHatch (setenv "MaxHatch" "n"), . Da ich ungerne die Flaechen verkleinern moechte wollte ich die andere Loesung testen, allerdings klappt es nicht.. Es heisst immer "Befehl unbekannt". Ich weiss aber auch nicht was "setenv" bedeutet, vielleicht wende ich es auch einfach nur total falsch an.. Ich arbeite mit franzoesischem Autocad 2005, in der Hilfe stehen die gleichen Befehle, also kann es nicht an der Sprache liegen. Vielleicht kann mich jemand aufklaeren, wie es funktioniert!? Vielen Dank im Voraus Tine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annkrisch
(setenv "MaxHatch" "5000000") Strg+c / Strg+V .. einfach kopieren in die ACAD-Befehlszeile.. _______________ Standardmäßig erstellt AutoCAD keine Schraffurmuster, die aus mehr als 10.000 Segmenten bestehen. Diese Einschränkung wird durch die Einstellung für MAXHATCH in der Registrierdatenbank festgelegt. Um den Wert beispielsweise wieder zurück auf 50.000 zu setzen, geben Sie an der Eingabeaufforderung (setenv "MaxHatch" "50000") ein. Sie können diese Begrenzung auf einen beliebigen Wert zwischen 100 und 10.000.000 setzen. _______________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annkrisch
Um eine Fläche auszufüllen würde ich die SOLID Schraffur (gefüllt) natürlich in den meisten Fällen bevorzugen, evt. werden hier ja aber tatsächlich die große Anzahl der Schraffurlinien gebraucht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annkrisch
