  Rund um AutoCAD
  Terminalserver unter Windows 2003
Autor Thema:  Terminalserver unter Windows 2003 (3084 mal gelesen)
kuehner
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von kuehner an!   Senden Sie eine Private Message an kuehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuehner
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Kann mir jemand sagen, ob und wie ich AutoCAD 2005 LT unter einem Windows2003-Terminalserver vernünftig zum laufen kriege. Bisher läuft es nur mit Administrationsrechten, habe auch schon Berechtigungen im Dateisystem entsprechend gesetzt.
Wer hat noch andere Ideen.
Vielen Dank im Voraus.
Hansi
mijadukd
Sehen Sie sich das Profil von mijadukd an!   Senden Sie eine Private Message an mijadukd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijadukd
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 16
Autodesk Vault Prof 2016
Autodesk Publisher 2016
u.v.m
FSC Celsius H720, 32GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuehner 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad LT ist wie die meisten Autodesk Produkte nicht für Terminal Server supportet.
TS70909 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=4176059&linkID=2475874
Würde die Finger von lassen.
Gruss, mijadukd
kuehner
Systemadministrator
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit AutoCad LT 2000 hat es ja auch funktionniert. Ich denke man mußss nur den richtigen Schalter finden. So wie immer bei Microsoft.
Danke.
Walker
Sehen Sie sich das Profil von Walker an!   Senden Sie eine Private Message an Walker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walker
PDSU - FDSU - PrDSU - Vault Professional
smartJobs
DELL PRECISION M8600 (Windows 10)
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuehner 10 Unities + Antwort hilfreich
@kuehner
ist schon ein wenig her mit Deiner Anfrage, aber da ich mich auch gerade mit Thematik befaßt habe kann ich aus zweierlei Grunden nur davon abraten. Zum ersten werden Terminaldienste nicht unterstützt (siehe auch Kommentar mijadukd; läßt sich aber bestimmt irgenwie eine Umgebung für schaffen) und zweitens, und dies wiegt glaube ich schwerer, wäre der Einsatz eines Terminaldienstes ein schwerwiegender Verstoß gegen die Lizenzbedingungen, welcher von Autodesk auch verfolgt wird. Daher bei uns die Entscheidung zur legalen und supporteten Umgebung.
Shit happens.
Grüsse Walker
