  Rund um AutoCAD
  Stahlprofil Lisp
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stahlprofil Lisp (3366 mal gelesen)
Carsten-0815
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Carsten-0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten-0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten-0815
Autocad 2013 (64 BIT)
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein LSP namen´s Profil.lsp, dieses Zeichnet verschiedene Stahlprofile.
Mit ACAD2000 kein Problem, unter ACAD 2004 funkt. es nicht.
Hat jemand dies LSP schon auf 2004 angepasst ?
wer kann helfen ?
Carsten
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du das meinst
http://www.ploetzl.at/tools/autocad/fr_0_00.htm
funktioniert zumindest unter 2005
falls du das nicht meinst - lad es dir runter - ist echt gut
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Carsten-0815
Schlosser
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
genau das meine ich, ist tatsächlich ne´ tolle Hilfe.
Läuft unter ACAD 2000 ohne Probl., bei mir aber nicht unter 2004.
hast du an dem LSP irgend etwas geändert ?
Carsten
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
profil_ger.exe.txt
Anhang sollte funktionieren --- jedenfalls bei mir tut's.
Gruesse
Carsten-0815
Schlosser
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Kommando zurück, läuft doch, in der Eile, ich mag´s gar nicht sagen, hab ich den Suchpfad für die Supportdateien nicht angegeben.
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
Carsten
Andreas1975
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1975
AutoCad2005
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das Tool leider bei Acad 2005 nicht zum laufen bekommen.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Andreas
plank
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von plank an!   Senden Sie eine Private Message an plank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plank
AutoCAD 2002
Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten-0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das nichtmal unter 2000
wenn ichs apploaden will kommt die fehlermeldung:
Befehl: (LOAD "G:/Lisp/stahl/profil.lsp") ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp:
consp nil
mfg plank
