 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2000 unter WinXP SP2 (3652 mal gelesen)
supamicha Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.12.2004 Ach ja noch einige Infos zum Rechner: AMD TBred 2400+; Asus NForce 2 Board - Onbard Lan und Sound in Gebrauch; ATI Radeon 9200 Grafikkarte; 1GB Ram
erstellt am: 27. Dez. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab bei der Installation verschiedene Kompatibilitätsmodi probiert: Ohne, WinNt 4.0 SP5 -> Win95 und Win98 haben nicht funktioniert (Installer ist abgestürzt) Dann Startversuch: Das Programm bricht jedes Mal mit einer Fehlermeldung ab (egal welcher Kompatibilitätsmodus ausgewählt ist) "SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 7c826bd5h" Die letzte Hexzahl variiert. Wisst ihr, ob es da irgendwo einen patch gibt?
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 479 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supamicha
supamicha Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, diese Seite hatte ich schon gefunden, aber beim erneuten durchstöbern hab ich auch ein Service Pack2 entdeckt. Laut der Infodatei könnte dieser Patch die Probleme beseitigen. Allerdings steht dort auch, dass dieses Service Pack nur für die englische Version gedacht ist, auf dem Zielrechner ist aber die deutsche Version von Autocad 2000 installiert. Könnte es da Probleme geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supamicha
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 28. Dez. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supamicha
Das sieht mir aber eher wie ein Speicher-Problem aus. Wir haben hier LT2000 unter XP SP2 laufen. Außer einem Zugriffsproblem mit der Registry (kann man leicht beheben, LT läuft aber auch mit der Fehlermeldung) gab's keine Probleme. Kein Kompatibilitätsmodus, kein Patch ! Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
supamicha Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt die Patche ausprobiert und es geht immer noch nicht. Z.Zt. installiere ich Win 2000 auf dem Rechner und hoffe, dass es dann läuft. @Grebe das war auch meine erste Idee, die mir aber sehr missfällt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supamicha
Was nützt es dir, wenn es dir nicht gefällt ??? Solltest du ein Problem mit dem Hauptspeicher haben, wird auch die Neuinstallation nix bringen. Könnte ggf. auch die Auslagerungsdatei (Harddisk) sein. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
supamicha Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gestern auf einer anderen Festplatte im gleichen Rechner Win 2000 installiert, und da lief Auticad 2000 auf Anhieb, sogar im 16 Farbenmodus. @Grebe Dein Hinweis mit der Auslagerungsdatei hat leider nicht geklappt. In der XP SP2 Installation sind neben besagtem Autocad 2000 auch noch Autocad 2002 und Microstation 95 installiert. Seit der Installation von Autocad 2000 bricht Autocad 2002 beim Start mit der selben Fehlermeldung ab, die auch Autocad 2000 ausgibt. Gibt es da irgendwelche Inkompatibilitäten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
