  Rund um AutoCAD
  Oberfläche angaben Ra,Rz,...
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberfläche angaben Ra,Rz,... (2250 mal gelesen)
cnc
cnc,..
Sehen Sie sich das Profil von cnc an!   Senden Sie eine Private Message an cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc
erstellt am: 26. Dez. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wie kan ich die zeichen für oberfläche angaben Ra,Rz einfügen.
Hat die autocad 2004 überhaupt??
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Dez. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell die doch einfach einen Block (oder mehrere Blöcke) mit Attributen gemäss DIN ISO 1302 bzw DIN 3141 (deprecated), denn im Standardumfang liefert AutoCAD diese Symbole nicht mit. Die sind jedoch fast vollständig bei AutoCAD Mechanical 2004 ASME Y14.36M (1996) , BS 308 (1990), CSN 01 3144 (1981), DIN ISO 1302 (1992), GB/T 131 (1993), ISO 1302 (1978), JIS B 0031 (1994) als Feature eingebunden. Bestimmt gibts auch AddOns für nackiche AC die kosten mehr als die 5 Minuten Blockerstellungsklickerei jedoch haben diese Blöcke den Assoc-Nachteil.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
