  Rund um AutoCAD
  Installation Autocad2005 unter WinXP SP2
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Installation Autocad2005 unter WinXP SP2 (1611 mal gelesen)
72sven
Techniker (Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von 72sven an!   Senden Sie eine Private Message an 72sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 72sven
Autocad 2005
erstellt am: 23. Dez. 2004 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nach einer Neuinstallation meines PC mit WinXP und SP2
versucht Autocad2005 zu installieren.
Jedesmal wenn das Setup versucht die Installation zu initalisieren bleibt die Installation hängen.
Woran kann es liegen ?
Verträgt sich Autocad mit dem SP2 vielleicht nicht ?
Sven
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 23. Dez. 2004 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 72sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder Windows Installer Dienst vielleicht kaputt oder es hat dich erwischt und du musst die FW-Ports freischalten weil die Software krampfhaft sich beim Papa melden will.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Dez. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 72sven 10 Unities + Antwort hilfreich
gib in der Windows-Suche mal thumbs.db ein (lasse auch versteckte Dateien suchen).
Ausserdem gehe ich davon aus, dass du Administrator-Rechte hast, oder?
Yvonne
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 24. Dez. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 72sven 10 Unities + Antwort hilfreich
These products are supported on systems running Windows® XP Service Pack 2. However, all AutoCAD-based applications listed above require the installation of Microsoft hotfix #885898 prior to being installed and supported.
You can obtain the hotfix by calling Microsoft and requesting Knowledgebase #885898. This is a free support call. You can find the appropriate Microsoft support number as follows:
U.S. and Canada:
Microsoft Support Customer Care
Phone: 1-800-936-3500
All other countries:
Follow these steps:
1. Visit http://support.microsoft.com/common/international.aspx.
2. Select a country.
3. On the left tab, select Contact Microsoft.
4. Follow the prompts to obtain the appropriate phone number.
Ist das Obige der Fall? Das heisst, ist der Hotfix installiert? Wenn nicht, dann .....
P.S. Ich habe gerade festgestellt, dass die angegebene Website nicht funktioniert, aber man kann weiterkommen mit http://support.microsoft.com
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 24. Dez. 2004 editiert.]
bs12
Technischer Zeichner Anlagen und Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bs12 an!   Senden Sie eine Private Message an bs12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bs12
Rechner:256 MB SDDRM Speicher
800HZ XP Profi. mit SP 2
Inventor 8
MTD 6 und MTD 2004
erstellt am: 13. Mai. 2005 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 72sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe einen Caht mit Microfost geführt und habe einen Downlod bekommen und Werde diese aus Probieren und euch mitteilen ob mein Problem gelöst ist
bs12
Inventor 8
MTD 6 und MTD 2004
erstellt am: 16. Mai. 2005 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 72sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich danke Dir für den Hinweiß mit dem Hotfix.
Habe Ihn nach einem Chat mit Microsoft eine Mail bekommen und in der war die datei mit dem Hotfix.
Habe endlich mein MTD 2004 installiert danke für die Hilfe.
