  Rund um AutoCAD
  Texturen für Segmentbögen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texturen für Segmentbögen (9013 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebes forum.
ich suche für die arbeit mit SUPERHATCH kachelbare bilder von folgenden belagsarten für den außenbereich:
- Schuppenbogenverband
- Segmentbogenverband
- Meereswellenverband
bislang bin ich bei keinem hersteller und keiner textur cd fündig geworden. hat irgendwer solche bilder bzw. kennt eine quelle???
gruß
matthias
... blue sky and happy landing matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Dez. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
würde dir was in der Art reichen ?
(Meereswellenverband und Segmentbogenverband sind eigentlich kein Problem zu erstellen)
Falls es dir reicht - was ist den der Verwendungszweck ? (Würde dann nämlich gleich die Transparenz vergeben oder eben auch nicht - ausserdem müsstest du dich bitte gedulden bis ich alle drei fertig habe)
(angehängtes Bild ist ein kurzes Rendering aus dem VIZ mit simpler Textur - weisser Granit und der Schuppenbogenverband als Bump Map drüber gelegt)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 01. Jan. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 01. Jan. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
anbei wie angekündigt die Verbände (dummerweise liegen die Schuppenbögen jetzt im Büro - liefer ich aber noch nach).
Grüsse
EDIT: Die Bildrohdaten hab ich von hier.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Jan. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier jetzt auch noch die Schuppenbögen (allerdings nicht ganz so perfekt...)
Grüsse
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Jan. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas.
besten dank für die mühe.
gruß
matgehrke
