  Rund um AutoCAD
  Ändern des Blocknamens eines bestehenden Blockes
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ändern des Blocknamens eines bestehenden Blockes (929 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD Gemeinde,
ich habe da eine ganz kurze, schmerzlose Frage: Wie verändere ich den Namen eines bestehenden Blockes ohne in sprengen und neu erstellen zu müssen? (Ähnlich wie das ändern von Attributen in Blöcken mit dem Blockmanager)
MfG Lary
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Benannte Objekte umbenennen !?
  • Menü Format / Umbennen
  • UMBENENN
  • _RENAME
  • Lary
    AutoCAD 2019
    erstellt am: 21. Dez. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo CADffm,
    leider funktioniert dieser Befehl nur "global" für alle Blöcke des ausgewählten namens. Wenn ich nun aber zwei Blöcke mit dem gleichen Namen habe und nur einen der beiden namen ändern möchte, wie mache ich das denn?
    Gruß Lary
    charlieBV
    Bauzeichnerin
    erstellt am: 21. Dez. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
    ich weiß nicht, obs das im 2005 schon gab, re Maustaste, dann Blockdefinition kopieren und zuweisen, sonst Kopieren mit Basispunkt, den namen dann umbenennen und per Doppelklick bearbeiten, den "inneren" Block sprengen und gut ists.
    Yvonne
    Lary
    AutoCAD 2019
    erstellt am: 21. Dez. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hi Yvonne,
    ich kann Dir leider nicht ganz folgen. Ich kann nicht per re Maustaste die Blockdefinition kopieren und dann zuweisen bzw den BLock per Doppelklick so bearbeiten das ich den "inneren" Block sprengen kann. (Was meinst Du mit "innerer Block"?)
    Gruß Lary
    fuchsi
    Programmierer c#.net Datawarehouse
    Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
    AutoCad Version 2012 deu/enu
    <P>Windows 7 64bit
    erstellt am: 21. Dez. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
    schieb einen Block per Drag&Drop in eine leere Zeichnung, dort taufst du in um, und zurück in deine Originalzeichnung
    WWW.FFZELL.AT.TC
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 21. Dez. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
    Fuchsi´s Antwort sollte dir geholfen haben, aber dennoch was zum lesen:
    Hier mal ein Thread in dem es im Grunde um das Gleiche ging,
    lese den mal zur besseren Verständnis was du da überhaupt versuchst !
    --> "Blockreferenz umbenennen"
    charlieBV
    Bauzeichnerin
    erstellt am: 21. Dez. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
    ok, dann vergiss das mit dem Kopieren und neu zuweisen, dann ist das erst im 2005 neu dazugekommen. Also, du klickst den Block an, sagst Kopieren Mit Basispunkt, nimmst eine Ecke (das wird später der einfügepunkt) als Punkt. Dann sagst du als Block einfügen. wenn du das eingefügte anklickst bekommst du in den Eigenschaften einen Merkwürdigen Namen gezeigt. Diesen kannst du nach der Beschreibung von Sebastian umbenennen. Per Dooppelklick auf diesen Block öffnet sich (im Normalfall) der Befehl refbearbeiten. Wähle (wenn noch nötig) den Block aus. dann gehe auf explode. Damit zerstörst du den Inneren (deinen alten) Block. Schliesse nun das refbearbeiten in dem du die Änderungen speicherst.
    Yvonne
