  Rund um AutoCAD
  Attribute unterstrichen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute unterstrichen (3762 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wo kann ich einstellen, dass ein Attribut unterstrichen dargestellt wird.
Grüße Lutz
May the force be with you!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribute und Attributdefinitionen sind erweiterte Textobjekte, die ihre Darstellungsoptionen aus dem Textstil/Font entnehmen.
Somit ist mit Einstellen nichts! ( vielleicht in zukünftigen ACAD-Versionen.) Du könntest aber einen Textfont mit unterstrichenden Zeichen verwenden.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 15. Dez. 2004 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese niederschlagende Antwort. Kann aber eigentlich nicht sein, dass ein 5000€ Programm sowas nicht auf die Reihe bringt.
Grüße Lutz
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
zur not "%%u" vor den text.
ciao georg
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo:
hiermit:
hire zum Download
underline.lsp http://autocad.cad.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe %%u vor deinen Attributwert, dann wird der Attributwert unterstrichen.
%%o für überstreichen.
Wiederholt mann %%u, wird das unterstreichen wieder beendet.
[EDIT]
Ach so was doofes, hat gmk ja schon vor 6 Wochen geschrieben. Wer kramt bloß immer diese alten Beiträge wieder aus?
[/EDIT]
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Feb. 2005 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
kennt vielleicht jemand ein Steuerzeichen zum durchstreichen, für Texte usw.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 01. Feb. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 01. Feb. 2005 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Steuerzeichen für durchgestrichen - das wäre neu - ich sag mal - gibts nicht für AutoCAD.
Man könnte allerdings einen durchgestrichenen SHX-Font erzeugen, das ist aber Fleißarbeit.
Udo Hübner
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 02. Feb. 2005 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd und Udo,
probiert mal : (1 . "Was ist {\\Odas ?}"), über entmod eingeben. Stellt AutoCAD leider nicht richtig dar.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Feb. 2005 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
@flaschenpost
Mmh, jetzt vermute ich mal, das du das auf einen MTEXT beziehst oder ein ATTRIB oder ein ATTDEF oder ein TEXT mmh.
Auf jeden Fall ist \o bzw. \\o bei LISP für Überstreichung und nicht für Durchstreichen !
Und so wird es auch dargestellt.
Siehe AutoCAD Hilfe (hier ein Auszug)
Code:
Formatcodes für Absätze
Formatcode  Zweck                            Eingabe
\0...\o    Schaltet eine Überstreichung ein  Autodesk \OAutoCAD\o
            und aus
Udo Hübner
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Feb. 2005 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Formatsteuerzeichen direkt benutzen möchte, muss man nicht auf LISP zurückgreifen, sondern stellt einfach einen vom Standard abweichenden MTEXT-Editor ein.
Einfach Variable MTEXTED auf :LISPED oder NOTEPAD.EXE stellen und dann einem MTEXT bearbeiten.
Udo Hübner
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AsSchu:
... zum Download
Hallo AsSchu, danke für den Link. Klappt gut.
Viele Grüße Lutz
