  Rund um AutoCAD
  russische (kyrill.) Schriftfontdatei ?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  russische (kyrill.) Schriftfontdatei ? (2060 mal gelesen)
gs0266
Sehen Sie sich das Profil von gs0266 an!   Senden Sie eine Private Message an gs0266  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gs0266
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Wo kann man fuer AutoCAD 2002 eine russische (kyrillische) Schriftfontdatei (*.shx) bekommen?
gs
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gs0266 10 Unities + Antwort hilfreich
ist doch schon mit in z.B. simplex.shx mit drinne -> Stichwort Unicode :
Erstell mal einen Text mit simplex und
gib z.b. mal als Textinhalt folgendes ein :
\U+041F\U+043E\U+0440\U+0442\U+0430\U+043B\U+044C\U+043D\U+044B\U+0439 .....
noch ein Tipp:
hier findest du eine russische tastatur, wo du mit copy-paste den Text in den Mtexteditor übernehmen kannst.
für einen Text ( mit unicode ) den Mtext einfach _exploden
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 14. Dez. 2004 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gs0266 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es nicht auch eine TTF sein?
Z.B. bei Arial oder ISOCPEUR.TTF liegen die kyrillischen Buchstaben als Unicode vor. MTEXT und dann \U+0427 eingeben, dann kommt der große kyrillische Buchstabe Che.
Rest siehe Zeichentabelle (Sonderzeichen unter MTEXT)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Dez. 2004 editiert.]
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 14. Dez. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gs0266 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze am liebsten www.translit.ru
weil ich da phonetisch schreiben kann, d.h.
"APKYC" kann auch als "ARKUS" auf der Tastatur geschrieben werden.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
miga
Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von miga an!   Senden Sie eine Private Message an miga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miga
P4, 2.0GHz, 1024MB, 120MB,MDT6 SP1, WIN 2000
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gs0266 10 Unities + Antwort hilfreich
cyrillic.zip
Ich habe schon erfolgreiche Versuche mit dieser shx durchgeführt.
Grüße,
miga
CADmium
erstellt am: 27. Jan. 2005 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gs0266 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein NAchtrag, weil gerade gefunden
nette Seite ..
- Thomas -
