  Rund um AutoCAD
  Speicherort der ctb
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherort der ctb (1226 mal gelesen)
oitame
Sehen Sie sich das Profil von oitame an!   Senden Sie eine Private Message an oitame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oitame
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es (wenn ja - wie) möglich ACAD 2004 einen Speicherort im Netzwerk für die verwendeten .ctb zuzuweisen?
Wir haben hier ein ordentliches Chaos mittlerweile, weil fast schon jeder verschiedene ctb Versionen lokal am Rechner hat.
Wäre für eine kleine Anleitung sehr dankbar.
Herzlichen Dank im Vorraus
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oitame 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen:
Suchpfad für Plotstiltabelle
Bestimmt den Pfad für Dateien mit der Erweiterung .stb oder .ctb bzw. für Plotstiltabellen-Dateien (sowohl benannte als auch farbabhängige Plotstiltabellen).
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
ja - es geht !
Schau mal nach unter: Werkzeuge >>> Optionen >>> Druckersupportpfade (oder so ähnlich) und stelle dort das Verzeichnis der Plotstile um auf ein Netzlaufwerk (sinnvollerweise hat nur einer auf diesem Verzeichnis Schreibberechtigung, da sonst euer Chaos nicht minderer werden wird).
Viel Spass beim zusammenraufen (ein Bürostandard wäre von nun an angebracht !)
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oitame 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oitame,
das ist selbstverständlich möglich und auch sinnvoll.
Befehl OPTIONEN
Registerkarte Dateien
Pfad für Druckersupport Datei
einfach auch ein gemeinsames Verzeichnis zeigen lassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter.
marc1303
Sehen Sie sich das Profil von marc1303 an!   Senden Sie eine Private Message an marc1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc1303
Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oitame 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oitame
Extras -> Optionen -> Register "Dateien" wählen -> Pfad für Drucker-Support-Datei -> Pfad für Plotstiltabelle einstellen.
So kannst Du jeden beliebigen Netzwerkordner definieren, vorausgesetzt dass jeder AutoCAD-User darauf zugriff hat.
Marc
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oitame 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich muss sagen, dass ich mit diversen Suchpfaden, CTB-Pfaden usw. auf dem Netzwerk, wo verschiedene User gleichzeitig zugreifen , eher mehr Nachteile als Vorteile sehe. (Acad wird unstabil, CTB öfters defekt usw.)
Wir haben uns jetzt ein Tool geschrieben (VB), dass per Loginscript, verschiedene Dateien (CTB, Menüanpassungen, div. Lispprogramme usw) vom Server lokal auf die Clients verteilt, und somit immer gleiche Konfigurationen,Autocad-Anpassungen vorliegen.
WWW.FFZELL.AT.TC
oitame
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wunderbar - hat ohne Probleme geklappt mit dem Pfad - war wohl zu bild den in den Optionen zu sehen ;-P
Jetzt hoff ich mal das es keine Probleme wie die berichteten gibt.
Auf alle Fälle mal Herzlichen Dank - auch für die Schnelligkeit der Antworten.
lg
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oitame 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das (plotstiltabellen auf einem serverpfad) mal mit einer füheren version von lt probiert. Hat geklappt, aber damals traten bei uns danach abartig lange Zugriffszeiten auf; wir mussten das damals wieder rückgängig machen.
Ich  weiß aber nicht, ob das Problem heute auch noch so besteht.
Joey
